След като колегата xtoni ми ъпдейтна фърмуера на Canbus gateway-я поставих китайска мултимедия и във VCDS ми се появи следната грешка на модула която не може да се изтрие:
00469-Infotainment Databus in Single Wire Operation
011-Open Circuit
https://mega.nz/file/eZlmRZaR#LQXEqE650ZSA-RDXiKKc3L7QSan8ExusZHP1X9U2HH0
Явно някъде нещо бъркам и моля за помощ.
VW touran 1т1 2003 мултимедия точи акумулатора
- Регистриран на: Пон 04 апр 2022 17:59
- Автомобил: VW GOLF 5 19 TDI 105 hp
- Двигател: BKC 2004
- xtoni
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
- Местоположение: Haskovo
Re: VW touran 1т1 2003 мултимедия точи акумулатора
Тази грешка е прекъснат кабел на кана (най-често във вратата гумения маншон) но може и другаде да е естествено. В този случай кан комуникацията преминава по единична линия и затова я набива.
Тъкмо бях подготвил вече мода с моста на бушона и китаеца ми отговори, че трябва да разкача една буксичка, която трябва да е закачена само ако нямаш кан модул и нещата си дойдоха на мястото:
https://mega.nz/file/GMdWzJYT#RunpZCXnAybMHtsQFNkLh3KAKmfXLyqdxAb0rscGbPQ
Мултимедията вече се стартира при подаване на контакт и се изключва при вадене на ключа от контакта.
Грешката на кан модула иначе продължава да се появява във VCDS и ще трябва да търся къде е проблема.
Може ли прекъсването да е в десният маншон на капака на багажника, защото от там прекарахме кабела на камерата за да я монтирам отвътре горе на задното стъкло:
[url https://mega.nz/file/eVcRnI5I#5I0hQkbxx ... tC0VX1Kauo][/url]
- xtoni
Не беше задал въпрос за свързване на китаеца за да ти кажем :) Относно комуникацията на кан по единична линия както казах може да е навсякъде врати маншони и тн. Важно е да знаеш дали е имало същата грешка преди да правиш каквито и да е интервенции.
Vcds не даваше никакви грешки преди това.
Направих експеримент като разкачих мултимедията от захранването и и във Vcds спря да излиза грешката. Закачих я обратно и пак се появи.
Като забелязах че под нея изписва и друга грешка:
01044-Control module incorrectly coded
000 - -
000 - -
- xtoni
Колега, значи кана ти набива грешка че не е правилно кодиран, първо имаш китаец с навигация или без, се гледат инсталационната листа за зададени на съответни модули. Второ зависи кан комуникацията към китаеца нещо може да не е както трябва с “can high и can low” и затова да ти набива че имаш комуникация по единична линия. Така от разстояние едва ли някой ще ти помогне, може би ще е най-добре някой който е монтирал да ти погледне. Все пак си с нефабричен плеър.
Китаеца прие нещата присърце и каза че ще ми прати друг Canbus decoder box.
- Регистриран на: Вто 23 ное 2010 16:07
- Местоположение: dolno sahrane
Същия проблем на Голф 5,реши ми го Митко Папазов ,Люлин бл.276!!!
