Passat b8 не хваща радиа,какъв може да е проблема?
- boichopavlov
- Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSX 2006
- Местоположение: Плевен
Re: Passat b8 не хваща радиа,какъв може да е проблема?
В дисковото устройство е обединено и радиото. Там влизат антените. Вероятно при предищен демонтаж е пропуснато включването на някоя букса на антените.
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Благодаря колега ще го проверя това и ще пиша.За съжаление не излезе от това.Всички кабели са по местата
.п.п. Пробвах извадих им кабелите и изчезна всичко(буксите за антените са две),но когато сложих парче жица(кабел ) на тяхно място взе да лови станциите много добре(без значение на коя букса е опрян кабела).Оставих го така с изключени букси за антените и парче жица вместо тях.Когато са затворени вратите заглъхва малко радиото но все пак хваща.
Чудя се какъв може да е проблема?Едва ли ще е прекъснат кабела за антената все пак минава под тавана..
