Здравейте,
От скоро съм собственик на Голф 6 1.6 bifuel 2009г. Опитвам се от няколко дни да си активирам DRL на халогените за мъгла обаче нещо не ми се получава. Има го като опция във VCDS и дори е чекнато (Front Fog lights installed, също и Daytime running light via fog lights са отбелязани) но като запаля автомобила и не се включват. От клипчетата които гледам забелязвам, че има опции "Daytime Running Lights (Scandinavia) active" и "Daytime Running Lights (North Americа)" които при мен липсват ...дали в това е проблема? Някой може ли да помогне ... аз ли не правя нещо както трявбва или самия автомобил не поддържа тази опция!? Ще бъда благодарен ако ме насочите на къде да търся решението. Благодаря предварително на отзовалите се!
Голф 6 1.6 bifuel 2009г. DRL(daytime running lights)/ Дневни светлини
- PzKpfW
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 3:48
- Автомобил: Golf 6
- Двигател: CAYC
Re: Golf MK6 DRL(daytime running lights)/ Дневни светлини
Би трябвало да имаш дневни светлини в крушките на дългите. Активират се от менюто. Има ли някаква специална причина да искаш да активираш халогените?
- Terranova
- Регистриран на: Вто 12 окт 2010 23:59
- Автомобил: VW Golf VI
- Двигател: CHGA 2009
- Местоположение: Сливен
Здравей,
Благодаря за включването! Не няма специална причина, нямам и меню (ако става дума за това на дисплея ... имам само разход, външна темп. и т.н.) но открих каквото търсих и стана както исках. Имаше опция да се "подтисне" ръчното активиране на DRL , която беше чекната. Махнах и отметката ... също махнах и от "активиране на DRL на доп. светлини" (което фактически е за дългите) и вече имам DRL на халогени (както исках) на 80%, които се включват като запаля, изключват се като дръпна ръчната и съответно като загася двигателя.
владислав
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
- Автомобил: Seat Leon ST
- Двигател: CAXC 2015 - TDI CRBC
Да не се заяждат полицаите, че караш на халогени
, не ли по-трудна смяната ако ти изгори крушката отколкото на дългите.
- Terranova
Здравей,
Помислих си го това с полицаите, но след като завода производител го е предвидил, не мисля, че ще има проблем. Ще видим за в бъдеще ..дано не ми се налага да споря с тях :D. Иначе за смяната на крушките мисля, че трудността е еднаква и за халогена и за дългите. Поздрави!
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
Re: Голф 6 1.6 bifuel 2009г. DRL(daytime running lights)/ Дневни светлини
Покрай световната криза, връщането на въглищата и други подобни - дали няма да се сетят да отменят дневните светлини? Мина времето на всеобщ разцвет и безгрижно бъдеще.
