Колко масло гори вашият VW до смяната му?
filizka
Регистриран на: Съб 05 апр 2008 18:06
Автомобил: Golf 4 - 1 9tdi 110ps
Местоположение: Кърджали
Re: Колко масло гори вашият VW до смяната му?
Мнениеот filizka » Пон 02 май 2022 11:58
Имам 1.2 бензин газ сеат ибиза 2010.Моята не харчи масло.Имам един въпрос понеже купувам 5л масло,но колата побира 3л останалите 2 литра ги хвърлям при другата смяна.Дали може да сложа 1 литър от прешната смяна(останалото в тубата) плюс 2 литра нови ?Сменям маслото всяка година,независима дали съм изминала 10 хил км или не.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пон 02 май 2022 15:15
Разбира се. :th_up
filizka
Мнениеот filizka » Сря 04 май 2022 10:47
hooligan_sk написа:Разбира се. :th_up
Благодаря,понеже незнаех и при всяка смяна хвърлях старата туба с 2та литра в нея.Поне 1литър ще го ползвам.
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Мнениеот drotomir » Чет 05 май 2022 6:21
Направо ползвай 2 литра от старото масло + 1 литър ново масло , за 1-2 години не е проблем да престои маслото стига да е със затворена капачка.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 11 май 2022 18:21
Точно, бих купил само един лт ново+ двата литра от остатъка, от предна смяна . Не виждам проблем.
econt
Регистриран на: Съб 09 яну 2010 10:45
Мнениеот econt » Пет 13 май 2022 5:24
Здравейте,
при положение че колата Голф 7 1.6 TDI събира 4.7 литра, а са сложени 5 литра.
Трябва ли да се източват тези 300 милилитра при положение,че колата не харчи масло?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 13 май 2022 16:20
Не е такъв проблем, но, има едно но... Не съм проверявал колко събира реално, щото може се окажем че е по-малко заради остатъка, който винаги остава след източване от пробката. В повечето коли със сходна кубатура този остатък се движи м/у 300 и 600мл. Т.е. по данни се води, че количеството за смяна е примерно 4.7 литра, реално след източване обаче да поеме малко над четири . И сега сте налели 5 литра и реално горницата вече да е близо кило.
Трябва да се провери със сигурност колко точно събира, това с каталожни данни ... да не се взима за чиста монета. Нека колеги с тази моторизация се включат и да вкарат малко пояснение...
Ако има щека , вижте колко мм над макса е.
econt
Мнениеот econt » Пон 16 май 2022 5:28
Маслото е супер бистро все още и не се вижда добре, но изглежда е точно в каналчето на горната граница, което ще рече, че е не повече от 2-3 мм
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 16 май 2022 15:57
В такъв случай не бих пипал нищо повече. Карай си колата и не я мисли.
slavi3331
Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
Автомобил: голф 3
Двигател: 1600
Местоположение: Сф
Мнениеот slavi3331 » Вто 17 май 2022 20:18
econt написа:Здравейте,
Октавия 3 1.6TDI 105 коня CLHA с DPF събира 4.5л точно до максимума на щеката.
^elle^
Регистриран на: Пет 10 дек 2021 8:28
Мнениеот ^elle^ » Сря 22 юни 2022 9:05
Връщам се да чета назад, но междувременно искам да помоля за препоръка за марка масло за VW Touran Ecofuel 2.0 109к.с. 2008ма. Ориентирала съм се към 5w40. Не знам дали заради метана трябва да съобразявам нещо. Гледах yacco и motul...
M.Georgiev
Регистриран на: Пет 02 ное 2018 21:18
Автомобил: Touran
Двигател: BSX-109hp-2009
Мнениеот M.Georgiev » Сря 22 юни 2022 9:45
Този двигател е за 5W30, или 505/507 по VW спецификация. Аз карам такъв, туба от 5л. ми стига за около година, или 10000км. с доливането. Иначе събира около 3,5-3,8 л.
^elle^
Мнениеот ^elle^ » Сря 22 юни 2022 9:58
Да, знам че е за 5/30, но двама майстори ми казаха да сложа 5/40 и аз нали не разбирам. Даже като я купувах са ми сложили 10/40 незнайно защо.
Вие каква марка ползвате?
Сега се загледах в MOTUL SPECIFIC CNG/LPG 5W40 C3. Някой някакви впечатления?
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Сря 22 юни 2022 10:43
Щом знаеш, че е за 5w30 е безпредметно да дискутираме масло с друг вискозитет. Смени си майсторите, явно не са много в час, за да препоръчват масло, което производителя не е дал за мотора.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 22 юни 2022 22:07
Загледах се по въпроса за Турана.
Не съм запознат в детайли, но ще питам : този мотор има ли си причина да се слага мидсапс масло?
Защото ако няма специално изискване и причина, нещата стават коренно различни.
Толкова коренно различни, че освен вискозитет в близки граници, няма проблем да се кара с буквално всяко масло . Като кажа вискозитет в близки граници разбирай 5в-20 примерно.
Т.е. ще може масла , ще дам примерни вискозитети 5в-30, 5в-40 , 0в-40. Лично аз бих карал само с някои стабилни марки от 5в-30 и с доста повече пък с 5в-40 , предвид климата ни.
Така, че явно мастерите ще се окажат прави , че не е никакъв проблем да се кара с 5в-40 .
Мотул не е лошо масло, но има доста други масла слагащи ги в малкия си джоб, къде откъм параметри, къде и откъм цени.
