Покупка на Golf 7.5
Re: Покупка на Golf 7.5
Ако речем, че са на еднакъв пробег и цена, кой от двата двигателя е за предпочитане?
Варианта 1.6 ТДИ 90кс, има ли адблу, или някаква друга система с течности, които трябва да се сипват някъде (багажник, до гърлото за резервоара и т.н.?), или FAP филтри или и аз не знам :D
В какво се изразява Bluemotion-a?
ако имаш рама ще ти кажа със сигурност, в Passat b7 bluemotion означава, DPF, старт-стоп, умно зареждане на акумулатора, което разтоварва двигателя като зарежда на 12.8 волта вместо на 14,7 , при спиране и ППХ зарежда на максимум като спомага спирането, eco гуми и май май друго няма, при този голф се съмнявам да е нещо по-различно. Ще имаш чести регенерации на DPF най-вероятно на около 150км градско, нищо притеснително, ако ги прекъснеш много пъти светва лампа и угасва като успее да регенерира след около 10-15 км
winger@
Бензиновото турбо е по-приятно за шофиране, особено градско и къси разстояния.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=oqkrk3 бих погледнал този освен че 115 кс има и някой екстри
DoH_KuXoT написа:Ще имаш чести регенерации на DPF най-вероятно на около 150км градско, нищо притеснително, ако ги прекъснеш много пъти светва лампа и угасва като успее да регенерира след около 10-15 км
Това какво значи?
DoH_KuXoT написа:няма Adblue, няма и темпомат :)
Екстра
!R1 написа:winger@
Градско карам с колелото :)
tdi fen написа:https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=11645629789640697&slink=oqkrk3 бих погледнал този освен че 115 кс има и някой екстри
Ама е и с 8хил отгоре
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=oqmsr6 много са малко с ксенон екстра,която, ако избирам бих търсил задължително
mitobayern
- Регистриран на: Сря 27 авг 2014 12:13
Благодаря за отговорите!
За съжаление поради независещи от нас причини се промениха плановете и ще трябва да покараме още някоя друга година пасатчето 2001ва година. Утре едно ремонтче малко на някой друг елемент по ходовата част и ще си бръмчим нагоре надолу.
