Къса шайбата на компресора на климатика touran 1.9 105к 2005г
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Къса шайбата на компресора на климатика touran 1.9 105к 2005г
Мнениеот goppa » Сря 22 юни 2022 21:46
Golqm написа:А дали има възможност да е от денферния маховик ако не обира вибрациите както трябва??? Ако някой е на ясно да сподели
Всъщност ако демпферния маховик си върши работата, вибрациите в другия край на вала (при пистовия ремък) трябва да са по-силни.
Golqm
Регистриран на: Сря 22 юни 2022 12:27
Мнениеот Golqm » Сря 22 юни 2022 22:22
При новия компресор наляхме хубаво масло с точния грамаж. А денфера го намесвам защото е описан като хипотеза от рекламацията на компресора
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 22 юни 2022 22:30
Къде го наляхте? В компресора или при фреона. Маслото във фреона е да маже ТРВто, а това в компресора да маже самия компресор .
Ставал съм свидетел как нов компресор блокира на второто включване , защото в него няма масло.
Golqm
Мнениеот Golqm » Чет 23 юни 2022 6:51
В компресора лично няблюдавах
Golqm
Мнениеот Golqm » Чет 23 юни 2022 9:30
Спазихме и грамажа на маслото в компресора понеже ако е в повече маслото също може да има проблем и колипеството оцверител в системата
Предупреждение за вечен БАН
Мнениеот 777 » Чет 23 юни 2022 9:59
stefan4o написа:Къде намеси деНфера :mhihi :icon_lol
Демпферна шайба сигурно има предвид. Ако има такава.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 23 юни 2022 10:48
viewtopic.php?f=6&t=144794
в тази тема има описани подобни случаи и начин за справяне с тях.
На кратко. Със следващата смяна на компресора смени и дехидратора и промийте хубаво цялата система.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 23 юни 2022 15:01
777 написа:
ДемПферен маховик, демПферна шайба са различни неща. От противоположните страни на коляновия вал са :mhihi
Мнениеот 777 » Чет 23 юни 2022 15:43
Тъй де, но не е ли точно тая шайба, която върти компресора чрез ремъка.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 23 юни 2022 17:12
Да, при повечето коли е демпферна - с гума по средата. Да не би някой да се е направил на хитър да я е подменил с плътна?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 23 юни 2022 19:47
Карам с плътна демпферна шайба от 2017г не ми е блокирал компресора от това.
За да блокира компресор и да скъса шайбата 5рябва да се е случило нещо от следните:
1. Задрал компресор (липса на масло) , но автора опроверга тая причина.
Блокиран път на фреона и не работещ пресостат, който да изключи компресора - вдига високо налягане и товари съединителя, който вече 3 пъти се къса. Най-често тая тапа е филтър-дехидратора.
- Последна , почти невероятна, причина е компресора да засмуква течен фреон. Това за да стане трябва ТРВ да е блокирал отворен.
