2.0 ТДИ шестостен маслена помпа
Palov3.0
Регистриран на: Нед 19 юни 2022 15:06
Re: 2.0 ТДИ шестостен маслена помпа
Мнениеот Palov3.0 » Пет 24 юни 2022 11:48
не мога да намеря нова, а втора ръка нз каква ще е.
Stanislav Iliev
Регистриран на: Вто 14 юни 2022 15:18
Мнениеот Stanislav Iliev » Съб 25 юни 2022 18:47
Здравейте, като продължение по темата, къде в София мога да закарам Пасат В6, 2007 г. ВМР мотор за реглаж на балансиращите валове (след смяна с рециклирани, плюс смяна зъбно колело колянов вал и комплекта с паразитното колело)?
EvgeniiOnegin
Регистриран на: Нед 18 окт 2020 8:44
Автомобил: cc
Мнениеот EvgeniiOnegin » Съб 25 юни 2022 20:24
Порше Юг, Порше Изток
Niki$$$
Регистриран на: Пон 27 юни 2022 18:21
Мнениеот Niki$$$ » Пон 27 юни 2022 18:27
Здравейте колеги . Имам лек проблем с пасат 6 код на мотора BMP дава грешка 5399 и не пали . Моля ако може малко помощ
Palov3.0
Мнениеот Palov3.0 » Съб 23 юли 2022 16:30
така маняци искам да знам дали може от маслена помпа която е с верига и обтегачи да минем към такава с зъбчатки и само трябва да се смени зъбчатката на коляновия вал и дали пасва като размер благодаря
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Съб 23 юли 2022 18:46
Знам че може да се сложи маслената помпа от 1.9 помпа дюза 130 кс
Palov3.0
Мнениеот Palov3.0 » Съб 23 юли 2022 20:34
да това се чудя в момента защото имам кит даже такъв обаче ме страх дали няма да има много вибрации след като се махнат балансиращите валове https://www.ebay.co.uk/itm/Audi-A4-A6-2 ... Swb-tZvV0c
pavlos
Регистриран на: Вто 08 ное 2011 19:55
Автомобил: VW Passat 2.0tdi
Двигател: BKP 2006
Мнениеот pavlos » Вто 26 юли 2022 14:45
samo_pechka написа:https://www.prospeed.bg/bg/blog/3/122
Здравейте ,след две смени на шестостена на маслената помпа ,вече мисля да слагам този кит със зъбното колело ,някои да каже каква е процедурата ?
jhonikesh
Регистриран на: Пон 31 авг 2009 16:54
Автомобил: Golf 4 Variant
Двигател: ASV
Местоположение: haskovo
Мнениеот jhonikesh » Пет 23 сеп 2022 19:48
След като прочетох темата имам питане.Този проблем само при ПД двигателите се среща или го има и при КР моторите.
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Пет 23 сеп 2022 20:26
Зависи кои КР мотор е, коя година и кой код на мотора. Примерно моя СВАВ е КР и има шестограм на помпата, който подменям. По-новите мотори след 2012 г мисля, че го нямат това нещо.
nikidimow
Регистриран на: Вто 04 авг 2020 21:09
Автомобил: VW sharan
Двигател: BRT 2008г
Мнениеот nikidimow » Пет 23 сеп 2022 21:25
Може ли да се направи някаква връзка със заоблянето на шестостена и температурата на маслото ?Теоретично би трябвало да се повиши температурата на маслото при лошо мазане ,макар че фактически ще спре циркулацията на масло или ще намалее доста .Преди 20к км смених шестостена ,не беше превъртял ,планирам на следващата смяна на масло пак да свалям картера и може би ще минавам на Проспиид вариант .
Stif
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 15:13
Мнениеот Stif » Чет 03 ное 2022 13:12
Колеги,в крайна сметка има ли хора които са решили проблема?От казаното до тук излиза,че само смяната на шестостена е временно решение,още повече че се заобля и леглото на другия край на шестостена.От Проспид твърдят,че решават завинаги проблема с привода/рециклиран при тях/.
Моля някой,който е ползвал техните услуги да каже как стоят нещата.
Благодаря.
Shadou22
Регистриран на: Вто 15 ное 2022 7:19
Мнениеот Shadou22 » Чет 08 дек 2022 18:32
Дали проблема е изчистен в моделите след 2016г. или да говоря със сервиз за смяна?
cecoa1
Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Чет 08 дек 2022 19:09
Да, няма проблем.
stamat25
Регистриран на: Пон 13 окт 2014 20:39
Мнениеот stamat25 » Пет 09 дек 2022 9:26
2.0 тди кр с код на двигателя cbdc няма балансиращи валове и маслената помпа се задвижва от верига.
Потребители, разглеждащи този форум: genobuldoka и 78 госта
