Passat b5.5, 1.8T AWT - къркорене от маркуч под пасажерското място.
vergo84
Регистриран на: Пет 11 фев 2011 9:00
Мнениеот vergo84 » Съб 25 юни 2022 22:11
Здравейте!
Колата ми е пасат б5.5., 1.8 Т, мотор AWT.
От скоро започнах да чувам силно къркорене от един маркуч под пасажерското место, който изглежда като отдушник някакъв.
Появява се, когато ползвам парното, като го пусна да духа студено. Казаха ми да проверя дали духа топло, духа.
Знаете ли каква може да е причината?
Предварително Ви благодаря!
Dpop
Автомобил: VW
Re: Passat b5.5, 1.8T AWT - къркорене от маркуч под пасажерското място.
Мнениеот Dpop » Вто 28 юни 2022 13:56
И аз чувам подобен звук, но за мен той идва от арматурното табло. При теб може да не е от това. Разбрах, че при маркучите през които преминава охлаждащата течност има клапан(не съм сигурен дали е само на единия маркуч), който регулира притока на течността към парното и от това се получава този звук.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 28 юни 2022 14:26
Входа и изхода на радиаторчето на парното на Пасат В5.5 са отпред до акумулатора, под кората. Под пасажерската седалка няма маркучи за парно. Снимай въпросния маркуч , в който се съмняваш, защото така както го описваш това са въздуховодите , които отвеждат въздух под предните седалки в краката на задните пасажери.
vergo84
Мнениеот vergo84 » Вто 28 юни 2022 20:20
Благодаря,че се включихте!
Става дума за маркуч, който е отвън под прага.
Днес видях,че има такъв и под шофьорското място. Аз чувам къркорене само от този под пасажера.
Пришагам снимка.
Снимка на маркуча.
