Грешки Голф 5 1.9тди 105к.с.
- RusH_DeMoN
- Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
- Автомобил: Vw Golf IV
- Двигател: AHF
- Местоположение: Стара Загора (sTz)
Колеги от скоро имам проблем на голф 5 1.9тди 105 с наличен дпф.. Егр-а е чистен, но светва Check Engine.. Датчика също е сменен за налягането изгорелите газове.
strong
- Регистриран на: Сря 24 авг 2011 21:58
- Автомобил: ШКОДА ОКТАВИЯ
- Двигател: BLS 2008
- Местоположение: първомайци
Re: Грешки Голф 5 1.9тди 105к.с.
Имах същия проблем,само че на октавия 1.9 105.Датчика за диференциално налягане го смених с оригинален за 130лв по препоръка от форумите.Евтините датчици работят некоректно.
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Това е добре, че си сменил датчика, но след смяната му, се прави ресет и калибрация на новия сензор с апартура, иначе ще продължава да показва глупости на компютъра. Преди ресета, изтриваш всички грешки, ако не ти даде, го правиш след ресета.
- RusH_DeMoN
- Двигател: AHF
megatronS написа:Това е добре, че си сменил датчика, но след смяната му, се прави ресет и калибрация на новия сензор с апартура, иначе ще продължава да показва глупости на компютъра. Преди ресета, изтриваш всички грешки, ако не ти даде, го правиш след ресета.
Колега, може ли на лично да ми обясниш как става това нещо?
Последна промяна от IvanMan на Пет 17 юни 2022 5:23, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитирате предишното мнение! Използвайте бутон "нов отговор"!
- megatronS
Става със специализирана апаратура, като Launch x431 и евентуално с Аутоком/Делфи. Има си опция в софтуера им за ресет на съответния сензор при подмяната му с нов, в компютърния модул на автомобила. При посочените апаратури, опцията ресет е свързана и с автоматична калибрация на сензора. Има и други апаратури, които поддържат тези процедури, но аз лично не ги използвам. Трябва ти човек с подобна апаратура, който да го направи. Процедурата е подобна в различните апаратури. Влиза се първо в модул ЕКУ, отива се на специални функции или активиране (в зависимост от използваната апаратура), избира се съответната опция ресет на сензора за налягане, следва се процедурата, която софтуера изписва на екрана. При Launch x431, когато се стартира процедурата от софтуера, той ще те подкани да запалиш автомобила на празен ход без да подаваш газ за няколко секунди, след което да го изгасиш и оставиш на контакт, за да сравни записаните стойности преди и след подмяната с новия сензор и след това ще го калибрира и ресетне. При Аутоком е подобна процедура с леки изменения. Реално процедурата зависи от алгоритъма заложен в нея от производителя.
- RusH_DeMoN
- Двигател: AHF
Със vcds Vag com ще стане ли?
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Естествено че може. За какво ви е друга диагностика (чужда) а не такава за ВАГ
https://www.youtube.com/watch?v=QrpvMt6 ... =golfWagen
- RusH_DeMoN
- Двигател: AHF
Да не пускам нова тема, за Област Стара Загора някой може ли да свърши това?
- RusH_DeMoN
- Двигател: AHF
И така.. Датчика се калибрира всичко точно.. Минава някой друг километър и на следващото пялене отново светва...
nogopechen
- Регистриран на: Съб 21 ное 2015 19:17
Не е излишно, преди да се смени някой сензор ,да се видят стойностите, които отчита. След това се сравнява с новият. Вероятно причината за грешката е нещо елементарно.
- megatronS
Ами след, като сте го калибрирали и има отново проблема, това означава, че следните неща трябва да се проверят:
1. Окабеляване до сензора (малко вероятно)
2. Датчика е менте и не отговаря на оригинала (възможно, практиката показва наличие на проблемни заместители)
3. Проблем в ДПФ (голяма вероятност) - пробит корпус, липсващ ДПФ, разпаднат ДПФ
4. Проблеми с подаване на налягането до сензора, който го отчита - (голяма вероятност) - спукани маркучи, щуцери и т.н до сензора
Ако всичко горе, се провери и е перфектно, се прибягва до махане на ДПФ физически и софтуерно. Този проблем го има заведен доста често при тази марка в оторизираните сервизи и в много от случаите не са се справили с него по стандартния начин. Всичко зависи от конкретната кола и проблем в нея.
- RusH_DeMoN
- Двигател: AHF
Ето двата датчика.
Потребители, разглеждащи този форум: batteto.1984 и 97 госта
