Голф 5, 1.9 90 к.с. - губи мощност
Здравейте, колеги имам нужда от голяма помощ. Да започна така, имам следния проблем, колата докато е в движение губи мощност,все едно нещо я запушва и след кратко време отново се отпушва и върви нормално. Понякога и придърпва като и дам рязко газ.От време на време ми светва чек лампата с напдис проблем с изпусквателните газове ( abgas werkstatt). Бях на диагностика с живи данни, турбото е в норма, баровети, вакумите, дебитомера също, дюзите и те. Дава единствено грешка слаб сигнал в мап сензора, смених го и продължи проблема, също така изчистих дралосела и ЕГР. Актуатора се движи свободно. Други предположения ? Преди да ми направи това нещо бях минал през едни стъпала и бях спукал горивния охладител, та го сменях с друг, предполагам няма връзка с проблема ми. Ако е катализатор няма ли да е запушен така постоянно без да идва отново мощността? Колата е Голф 5, 1.9, 90 коня.
Последна промяна от danniss на Чет 30 юни 2022 12:21, променено общо 1 път.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: Губи мощност
Коригирай заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=24&t=352518
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Голф 5, 1.9 90 к.с. - губи мощност
Направо го махай катализатора, няма какво да се чудиш.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
този модел има ли dpf?
