Всичко за Autocom/Delphi
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Re: Всичко за Autocom/Delphi
Мнениеот megatronS » Чет 30 юни 2022 8:55
Когато копираш кода, внимавай да не копираш отзад или отпред и празен интервал без да си видял, затова след като се постави, казва че е невалиден.
Последна промяна от megatronS на Нед 03 юли 2022 7:37, променено общо 1 път.
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Мнениеот drotomir » Съб 02 юли 2022 11:47
Значи проблема не е при мен ,или греша , защото проверих няколко пъти и нищо излишно не копирам.
megatronS
Мнениеот megatronS » Нед 03 юли 2022 7:38
Изглежда проблема е при теб ,защото вече активирахме програмата на няколко човека, без проблеми.
drotomir
Мнениеот drotomir » Нед 03 юли 2022 7:58
Всичко е точно при копирането на кода , няма нищо излишно проверено няколко пъти.Възможно ли е да не става защото когато експортнах активационния файл след това изгасих компютъра , т.е да е генерирало нов код при последващо пускане на програмата.
megatronS
Мнениеот megatronS » Нед 03 юли 2022 9:19
Да, възможно е, направи нов файл и ми го изпрати, недей да затваряш Аутокома, докато не ти върна кода за активиране.
drotomir
Мнениеот drotomir » Нед 03 юли 2022 20:38
Не става здраве да е , така или иначе си ползвам виртуалката.
nikii
Регистриран на: Пет 15 юли 2011 20:02
Местоположение: КОСТИНБРОД
Мнениеот nikii » Нед 28 авг 2022 17:07
cristianoronaldo написа:Здравейте , някой може ли да помогне с актуализация на фирмуера на ЦДП+ разпознава тестера после дава грешка при актуализация
Това е елементарна работа да актуализираш фирмуера триеш стария и слагаш новия и всичко си тръгва без проблемно.
Ако някои от форума има нужда от активиране на Аutocom / Delphi 2020,23 да ми пише на nikataa@abv.bg и изпрати фаил за активация - безплатно е.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Вто 30 авг 2022 19:03
Е то отдавна има в нета свободно кийгени за активиране.И най-добрия според мен е направен от Българин!
nikii
Мнениеот nikii » Вто 30 авг 2022 21:08
Които търси намира само че с дни се рови по куп сайтове и на много места искат кинти интересното е че намерих delphi 2020.23 за коли самостоятелен инсталационен файл и установих че работи и с последният Firmware 3201 пробван на opel Astra 1.4 бензин a доколкото Аutocom 2020.23 не може да работи с по голям от Firmware 1622.
megatronS
Мнениеот megatronS » Сря 31 авг 2022 15:51
И Делфи и Аутоком 2020.23, работят без проблеми с Firmware 1622 и 3201. Firmware 3201 е направен за едноплатковите хардуерни устройства и не се препоръчва да се използва в двуплатков. Той пак ще работи, но не изцяло и не правилно, може да доведе и до проблем при някой двуплаткови хардуери. Firmware 1622 поддържа автомобили до 2016, а 3201 до 2021г.
nikii
Мнениеот nikii » Нед 04 сеп 2022 21:35
Много добре е направена последната версия 2020.23 на Аutocom и Delphi срявниявах ги с версията 2013,3 едно към едно показаха и трите програми.
NoFeArr
Регистриран на: Съб 19 мар 2011 19:30
Местоположение: Chirpan
Мнениеот NoFeArr » Нед 30 окт 2022 18:31
Здравейте,
може ли информация как да ъпдейтна firmware, моя е 1130, с единичната платка е. Свалих аутоком 2017, до сега бях с 2011, не я намирам никъде вече да я сваля. Влизам в менюто за ъпдейт, разпознава устройството, но по средата на ъпдейта изписва, че има проблем и спира ъпдейта.... моля за помощ
Благодаря предварително!
Ki4o
Регистриран на: Пет 07 авг 2020 17:47
Автомобил: VW CADDY
Двигател: GAS CNG LPG
Мнениеот Ki4o » Сря 18 яну 2023 12:55
Здравейте, ползвам Delphi за моите коли и то много рядко, но лаптопа се скапва и успях да прехвърля инсталацията на нов ,но пича от когото го купих, вече не поддържа активационния файл и незнам сега как ще го активирам(не разбирам много от това). Версията която взех е delphi 2016 by hex2stuff , за която нищо хубаво не прочетох в темата :D . Така че, ако някой може да съдейства с активация или пък ако мога да сменя цялата версия с по-добра ( ще работи ли с моя кабел) , ще съм ви крайно благодарен.. update.. Понеже си купих и Пежо си взех и Диагбокс , който ми го инсталираха на vmware, гледам че сте публикували и нов софтуер за виртуална машина, който вариант супер ме устройва,но как да разбера ще работи ли с моя кабел , за да не направя някоя беля.
megatronS
Мнениеот megatronS » Сря 18 яну 2023 16:06
Това е линк, в който прикачвам най-новата версия на Autocom Cars/Trucks 2020.23. Във втория линк е активатора за версията. Програмата става и за старите двуплаткови хардуери, но ако слагате най-новия Firmware 3201 или 3200 е добре да е еднопалтков хардуера, защото може да станат изненади с някои от адаптерите и после се налага префлашване, но не по УСБ, а с външен програматор. По принцип има и двуплаткови версии, които си работят и с новия Firmware, но всичко си е на собствена отговорност, защото моделите пуснати в Китай са десетки. За тези със старите хардуери е за предпочитане Firmware 1622.
Внимание, линковете ще са валидни 2 седмици, след което сървъра на АБВ ще ги изтрие автоматично.
Внимание, архива с активатора е заключен с парола, която ще предоставя, само на членове от форума!
Версията на Autocom 2020.23 няма никаква разлика с оригинала, както и едноплатковия хардуер с оригиналния такъв !
Двуплатковите хардуери са конструирани и изработени, изцяло по китайски проект и нямат нищо общо с оригиналната схема!
Работа с активатора: 1. Стартирате като администратор файла Beyondo. С него задавате датата 13-12-2021. Минимизирате го и след това стартирате Super Activator. След активиране на продукта, не забравите да върнете нормалната дата на компютъра с вече стартираната програма Beyondo.
Autocom 2020.23
https://dox.abv.bg/download?id=8f80a7ab6d# - Линк за сваляне
Keygen 2020.23
https://dox.abv.bg/download?id=8fc2be8d94# - Линк за сваляне
Firmware 3200, 3201 за Autocom 2020.23 Single Board
https://dox.abv.bg/download?id=7aa46940b1# - Линк за сваляне
Последна промяна от megatronS на Съб 21 яну 2023 0:02, променено общо 1 път.
Ki4o
Автомобил: VW CADDY
Мнениеот Ki4o » Чет 19 яну 2023 19:20
Голямо МЕРСИ ! Евала , всичко се получи чрез инструкциите, макар и да не се бях допирал до тези техники !
