След дълго мерене се останови без да махам всичко работи ок.
а утечката е била от друго място .А не от двд навигацията
б6 2006 консумацията на мултимедия
ahmglm662@gmail.com
- Регистриран на: Вто 16 мар 2021 11:24
Golf 5 plus консумацията на мултимедия
И аз имам проблем с мултимедия който скоро го купих харчи ток пада ми аклуматора от какво може да е
- geshat
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 10:24
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BMR 2006
- Местоположение: sofia
Re: б6 2006 консумацията на мултимедия
Да споделя накратко: монтирах нова мултимедия - китайче с кан декодер на пасат В6 variant . След два дни с ужас разбрах, че акумулатора е изцеден от мултимедията. Оказа се, че в снопа кабели между медията и колата има две кабелчета (оранжев и червен), които имат буксичка по средата с която да се разкачат и прекъсват тока между колата и медията. Така хардуерно вече извадя ли ключа - спира тока на медията. Лошото е, че без ключа няма медия, а на оригиналната медия можеше да слушаш музика без ключа, като на всеки час се гасеше (в случай, че забравиш музиката да спаси акумулатора). Не съм пробвал след като вкарах точния модел кола в настройките на медията, да свържа оранжево-червените жички и да тествам дали вече кан декодера няма да управлява коректно захранването на медията, както беше оригиналната . Ето снимка на кабелите, ако на някой му е полезно
- xtoni
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
- Местоположение: Haskovo
За всички които имат проблеми е предимно при коли производство до 2007г. Кан модула на колата се обновява софтуерно и проблема е решим. За инфо ЛС.
Колкото до работа при изваден ключ и да угасва при вадене на ключ е само при оригинала. Ъпдейт на кана решава само спада на акумулатор.
JORDITO
- Регистриран на: Пон 19 май 2008 8:49
- Автомобил: Skoda Octavia III
- Двигател: CLHA 2014
Свържи ги и пак ще ходиш за акумулатор. Първо си оправи кан гетауея както ти казва Тони и намали малко "Направи си сам" нещата
- geshat
xtoni написа:Колкото до работа при изваден ключ и да угасва при вадене на ключ е само при оригинала.
Полезна информация, благодаря. Спести ми едно разреждане на акумулатора
. Откакто ги откачих тези жички и настроих правилния модел кола в менюто за кан декодера няма проблем с утечки, значи няма смисъл от ъпдейт на кан декодера. Сега остава да пристигне едно преходниче и да вържа GPS антената за оригиналта антена на купето , че ме дразни тази антена, набутана под таблото и приключвам с "кас'тофона" .
- geshat
JORDITO написа: намали малко "Направи си сам" нещата
Няма начин! Това е по-силно от мен
. А и 9 от 10 неща сработват. За десетото нещо има форум на VW
. Проблема е, че първо пипам, после питам. Или както казва българинът "ако нищо друго не помогне - прочети ръководството". И като отидете на добър майстор да не мислите, че се е родил научен и едвам е дочакал пълнолетие, та да почне да приема пациенти?Re: б6 2006 консумацията на мултимедия
Може би, поради опити за придобиване на руут с неподходящи приложения, както и по неизвестни други причини, като например безразборни промени на опциите в инженерното меню, влизайки с паролата 8888, може да се случи така, че STANDBI функцията на медията да спре да работи поради софтуерни причини.
STANDBI се включва или изключва, чрез захранването по кабел ACC.
Около 1 минута след изключване на АСС захранването, консумацията от медията трябва да спадне от 400-600mA до около 1 милиампер, измерени през силовото захранване.
Възстановяването на така желания и необходим СТЕНДБАЙ (в готовност) на медията се възстановява може би, чрез вписване на парола в полето Engineering test debugging, след като влезете, чрез четирите осмици.
Паролата се състои в следните цифри:
26959910
След като влезете, активирате най-горната опция user mode, натискате по средата Ok и рестартирате андроида...
Ако това не помогне, не ви остава нищо друго, освен най-сигурния начин - зануляване на системните настройки на Android и... воала - STANDBI функцията е възстановена... ако разбира се, проблемът е бил софтуерен...!
26959910
