Здравейте на всички, млад шофьор съм и притежател на Passat B5.5, 130 коня TDI.щ, 2004. Имам един проблем от вчера и реших да попитам дали някой има идея преди да я водя на "доктор" , колата изгуби мощност, натискам педала до край и едвам ускорява, нищо не свети по таблото. Палих и я карах 3 пъти вчера и 3тият така се случи, днес не й мина и е все така мудна и малко се притеснявам да я карам изобщо. Ако въпросът ми е яко неадекватвн ще се радвам и на препоръка за добър майстор на VW в София.
Благодаря!
Passat B5.5 - набира изключително по-бавно от преди
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Re: Passat B5.5 - набира изключително по-бавно от преди
Как по точно загуби мощност?
Вариант едно набира добре и изведнъж бам забива и не може да откъсне,а когато спреш и я угасиш и после пак тръгнеш се оправя докато не я натиснеш отново и пак забива.
Вариант две през цялото време е мъртва и не набира добре.
R.Bozhinov
- Регистриран на: Чет 03 фев 2022 10:57
Вариант 2, например на сфетофар или кръгова, когато искам да се изнеса по-бързо натискам до долу педала за газта а колата не ускорява както преди, да речем до 50 км е страшно бавна, няма ряз, дори и да се движа с 40 и настъпя до долу резултатът е почти същият, ускоряването се случва изключително бавно.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Ред причини може да има, от спукано маркуче по управлението на турбото до неправилни данни от дебитомер. Аз залагам на дебитомер, понеже вчера точно чистих моя на B4-ката, точно със същите симптоми. Изобщо не съм търсил кабела с VAGCOM да го закачам
Но ако ще я "водиш" на сервиз, за какво е въпросът? Някаква викторина, да видим кой ще познае ли?
R.Bozhinov
Както отбелязах, съм млад шофьор и реших да попитам, съжалявам ако по някакъв начин въпросът ми не беше уместен. Благодаря и за предположенията.
- milmar
R.Bozhinov написа:... съжалявам ако по някакъв начин въпросът ми не беше уместен. Благодаря и за предположенията.
Поне за мен въпросът не е неуместен, просто се пошегувах
R.Bozhinov
milmar написа:Ред причини може да има, от спукано маркуче по управлението на турбото до неправилни данни от дебитомер. Аз залагам на дебитомер, понеже вчера точно чистих моя на B4-ката, точно със същите симптоми. Изобщо не съм търсил кабела с VAGCOM да го закачам.
Оказа се наистина едно маркуче, за управление на турбото, сменихме го и вече всичко е топ, благодаря за помощта!
- samo_pechka
Предполагам отгоре на актуатора . То в над 75% първо него маркуче се скапва ( опича се от жегата и цъфва първо там ) , освен ако преди това вече не е сменяно.
- Shakez
- Регистриран на: Вто 16 ное 2010 11:05
- Автомобил: Passat CC
- Двигател: CBAB
- Местоположение: Sofia
За 70000 км подобно нещо ми се случи веднъж и беше отишъл дебитомера.
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 61 госта
