Включване газов котлон на готв. печка?
tisho_tch
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 13:14
Местоположение: гр. Троян * Skoda Fabia II - 1.6TDI *
Мнениеот tisho_tch » Чет 14 юли 2022 10:10
Колеги малко тъп въпрос но...донесоха ми една употребявана печка с газови котлони, но не мога да разбера как функционират бутоните за газта. Като ги натискам навътре газта изтича, но не мога да ги застопоря да са постоянно натиснати и като ги пусна...спира притока на газ. Моля за помощ, печката е Gorenie.
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Re: Включване газов котлон на готв. печка?
Мнениеот thanis » Чет 14 юли 2022 10:20
Модел ?
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Чет 14 юли 2022 11:16
Натискаш и въртиш.
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Чет 14 юли 2022 12:23
Общия принцип, когато се запалват котлоните на газ е да се завърти на степен и се държи за известно време(15-20 секунди) бутона натиснат на съответния котлон. След това го пускаш и котлона си работи, докато не го угасиш.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 14 юли 2022 13:06
Точно така след като го запалиш задържаш натиснато още известно време . Личен съвет е да спираш газта ответника на бутилката и да не разчиташ на крановете на печката. Страна газта от вентила на бутилката няма опасност да изтича от маркуч, връзки, горелки и т.н.
bayspiro
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
Местоположение: varna
Мнениеот bayspiro » Чет 14 юли 2022 17:19
Завърташ крана, палиш си клечка кибрит ако няма вградена запалка, натискаш навътре и палиш газта. Държиш около 10- 12 сек. и пускаш, Ако ти е изправна термозащитата, печката остава да гори, ако не - угасва (опитай да държиш по -дълго втория път). Най- силното е на 90 градуса, най- слабото - на дясно до край. Гаси се докрай наляво.
Защитата е една " клечка " опряна отстрани до горелката - трябва да се загрее за да задържи клапана отворен.Предотвратява изтичне на газ, когато няма пламък. Ел запалката се познава по едно характерно цъкане докато натискаш крана навътре. Ако печката е много стара - няма.
tisho_tch
Мнениеот tisho_tch » Чет 14 юли 2022 20:07
Всичко е точно както пишете, като задържа по-дълго време не гасне....Сега хвърлям пържолите в тигана. Наздраве и Благодаря !
