Проблем с спирачките. Jetta MK5/ 2007/ BXE
Здравейте колеги, от 3 дена имам следния проблем. Педала на спирачката пада на долу и чак на дъното спира колата. Спирам вечерта следващич ден няма никакъв проблем и хоп след 1час каране пак е също. На дъното спира но едва след 5-10 метра, а тандем(вакуум) помпата ми е с мармалад гарнитура хвърли много масло което ще сменя всичките и уплътнения но проблема дали от това може да е? някой може ли да ми каже дали е възможно това нещо да се случи от ваккум помпата? майстора ми каза че първо ще сменим спирачната помпа и ако не се оправи ще търся АБС помпа, а и нямам никакви грешни (никога не се появи някаква грешка) ако беше от АБС мисля че щеше да искара някаква грешка.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Проблем с спирачките. Jetta MK5/ 2007/ BXE
Спирачната помпа е заминала. Педала не е на "кокал",нали?
Попринцип когато работи си работи нормално поне аз не усещам разлика. :/
Zdravko Zankov
Ясен си. Помпата е умрЕла.
Решено! колеги забравил съм да приключа темата, цялаото главоболие е било от заден ляв спирачен апарат! Всичко изглеждаше нормално даже и във сервизи не можаха да разберат. Когато натискам на спирачката няма нищо, но когато пускам влиза въздух от уплътненията на апарата и това е цялата игра (случило се и на други хора) от тогава всичко е ТОП без проблеми!
