Здравейте имам следния проблем с моя Форд галакси 1.9 тди 2006г
Проблема е следния в началото като пусках парното вичко си работеше перката се включваше.
Сега да обесня имам грешка на айрбега ( като са сменяли преди мен предните седялки им е дало грешка) и от там става следното като запаля колата бордовия компютър ми съобщава за нея изпищява няколко пъти и спира и там забелязах че когато съм оставил парното на мах примерно не тръгва на 100% ами на 50% докато премине съобщаването от бордовия за въпросната грешка но след едно извено време перката от пред под жабката спря да работи викам сигорно четките са и заминали подадох дирекно ток да проверя тръгна си нищо и нямаще замерих буксата която влиза в перката дали има ток уви не прегледах бушоните всичките са здрави ( само да спомена че е двузонов климатроник) а като пусна вентилатора от зад той си работи няма ядове и от скоро забелязах че на дисплея ми излиза ето това https://prikachi.net/image/LgkJ7x
Проблем с климатроника Форд Галакси 1.9 тди 2006г
Re: Проблем с климатроника Форд Галакси
Въпросната грешка не седи постоянно ами премигва няколко пъти и след това си показва всичко нормално на дисплея
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
Това е индикация за записани грешки в климатроника мисля. Прочети я с Ваг ком да видиш какво ще каже. Иначе имаше начин и със задържане на бутони от самия климатроник да ти покаже грешките, но се виждат като кодове и после ги търсиш какво означават. Потърси в нета има писано по въпроса.
А каква е комбинацията от бутони да видя кодовете на грешките, защото знам само как да направя показателя на температурата целции френхайт
milenski_77
- Двигател: CFFB
KaHa5uC написа:А каква е комбинацията от бутони да видя кодовете на грешките, защото знам само как да направя показателя на температурата целции френхайт
https://youtu.be/SrtUI28DfP8
Ооо благодаря много утре сутринта ще го пробвам и ще кажа как е минало
Така няколко хиляди пъти го пробвах това не става и не става и на края забелязах, че на клипчето на климатроника изчисва на дисплея ( diagnostica) а на моя дисплей не го изписва и от там ме наведи на мисълта, че не става така.
Реших да разглобя цялото тъбло и да изкарам кабелите климатроника защото бях чел, че и така ставало евентоално да се изчистят грешките и уви пак не стана но докато чувърках установих че клапите за регулиране потока на въздуха на горе на долу и на прозореца си работят. От цялата работа само и единствено перката не иска да се включа.
Евентоално някъде около бушоните да има реле или нещо от тоя род
Предната ми кола имаше книжка с инструкции а тази не даже не мога да намеря схема за бушоните кой за какво е.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
KaHa5uC написа:Предната ми кола имаше книжка с инструкции а тази не даже не мога да намеря схема за бушоните кой за какво е.
Има прозрачно капаче с номерация. На капака към предпазителите до ляво коляно има и описани кой за какво е.
Коя перка не се включва ?
Re: Проблем с климатроника Форд Галакси 1.9 тди 2006г
Има дам но само номерацията на бушоните и картинка но без легенда и трябва се гадае за какво е точно.
Става дума за перката където се намира от пред под жабката
Проблема с вентилатора е решен излезе пригорял кабел от долу под бушоните.
Сега излезе друг проблем с помпара на съеденителя някой да знае къде се намира и как се смея ?
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 211 госта
