Passat B8 - подобрения
Atanas85
Регистриран на: Сря 16 мар 2016 18:24
Автомобил: Vw touran 5Т1
Двигател: DFEA 2016
Re: Passat B8 - подобрения
Мнениеот Atanas85 » Нед 24 юли 2022 14:49
tyhrh написа:
Atanas85 написа:Аз активирах VIM с car scanner. Ползвам го повече от година, за да си активирам принудителна регенерация сервизни интервали и т.н. Приложението го ползвам с андроид телефон, но мисля, че го имаше и за iOS. Закупих си определен Елм от алито и вече много рядко ползвам vcds.
Колега, може ли да споделиш как става активирането с Car scanner, че днес пробвах, но не успях да го намеря?
Аз го настроих на 180 и тръгна.
beboyan
Регистриран на: Сря 11 апр 2012 8:16
Местоположение: България
Мнениеот beboyan » Сря 27 юли 2022 1:27
garvanski написа:
beboyan написа:Препоръчвам "донгълът" Carista, Car Scanner-a работи перфектно с нея. Имам ELM от Ali za 5$ и не върви с него.
Може ли линк на този, който си поръчал, че излизат доста различни?
Благодаря.
Този си купих аз: https://www.amazon.de/-/en/Carista-OBD2 ... 109&sr=8-5
Поздрави!
garvanski
Регистриран на: Вто 07 апр 2009 22:41
Автомобил: Vw Passat B6
Двигател: 1.9 TDI- BLS- 2008
Мнениеот garvanski » Сря 27 юли 2022 8:20
Atanas85 написа:
tyhrh написа:
Това меню "Multimedia" в "Pro" версията на Car Scanner ли е, защото в безплатната не го откривам?
tyhrh
Регистриран на: Чет 10 фев 2011 14:45
Автомобил: VW ARTEON R-Line
Двигател: DFGA 2019
Мнениеот tyhrh » Сря 27 юли 2022 10:40
И в безплатната го има, но за активирането на VIM ми искаше да купя Pro версията.
Atanas85
Двигател: DFEA 2016
Мнениеот Atanas85 » Сря 27 юли 2022 21:03
Аз също ползвам про версията. Беше около 10 лв все пак.
IvanovGe
Регистриран на: Съб 29 май 2021 12:47
Мнениеот IvanovGe » Пон 01 авг 2022 8:30
Здравейте, добавям две кодировки, които направих при мен. Колата е 2017 B8 2.0 TDI 4motion.
1. Активиране на фунцкията за автоматично затваряне на прозорц/шибедах при дъжд. Видях във форума, че има цяла тема за RLS/RLFS настройките и кментари, че RLS не може да се кодира - потвърждавам, че RLS също може. До момента сме го направили на 2 автомобила с RLS сензори: 2008 Passat B6 3.2 4motion и 2016 Golf GTI. Ако има някакъв проблем, то по-скоро е версията на Gateway. Стъпките са следните:
Select 09-Cent. Elect.
Security access 16
Access code 31347
Adaptation 10
Access control 2-Regenschliessen_ein_aus - Нова стойност: PERMANENT
Access control 2-Regenschliessen_art - Нова стойност: PERMANENT
Access control 2-Menuesteuerung Regenschliessen - Нова стойност: ACTIVE
Long Coding on the RLFS slave modulе
Маркирайте bit 2 of byte 0 (ако настройката не може да бъде запаметена, тогава маркирайте и bit1 of byte 0)
Ресетнете инфотеймънта до фабрични настройки и го рестартирайте. ВАЖНО: Ако не направите тази стъпка, опцията няма да се активира. Заключете автомобила като оставите прозорците отворени и изчакайте 3-4 мин. След това полейте с вода сензора на предното стъкло и стъклата/шибедаха трябва да се затворят.
2. Активиране на OFFROAD menu. Опцията работи на автомобили с MIBII и инсталирана SATNAV. Стъпките са следните:
Select 5F-information Elect
Adaptation 10
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_compass - Нова стойност: ACTIVE
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_compass_over_threshold_high - Нова стойност: ACTIVE
Car_Function_List_BAP_Gen2-compass_0x15 - Нова стойност: ACTIVE
Ресетнете инфотеймънта. ВАЖНО: Ако не направите тази стъпка, опцията няма да се активира.
milench0
Регистриран на: Вто 09 дек 2008 15:24
Мнениеот milench0 » Пон 01 авг 2022 12:39
Някой да е пачвал успешно МИБ2 мултимедия Делфи? знам , че там е малко повече разправия от Харман и Технисат.
JORDITO
Регистриран на: Пон 19 май 2008 8:49
Автомобил: Skoda Octavia III
Двигател: CLHA 2014
Мнениеот JORDITO » Вто 02 авг 2022 11:26
Прави се Делфито. Малко повече мамата,но става.
milench0
Мнениеот milench0 » Сря 03 авг 2022 21:24
някакви идея защо може да не ми бачка carplay-a , казва като грешка да проверя дали телефона поддържа изобщо carplay - enable-нал съм гласовите командите, телефона е вързан с не оригинален кабел за УСБ в подлакътника, Сири е пусната.. някакви предложения?
П.С
Ако има колега който е с Делфи МИб2 мога да му кажа евентуално как да си пачне мултимедията и да отключи app connect, mirrorlink, android auto или каквото има.
JORDITO
Двигател: CLHA 2014
Мнениеот JORDITO » Сря 03 авг 2022 23:24
А usb порта за карплей ли е? Защото за Андроид ауто няма проблем, но за карплей иска специфичен usb порт.
milench0
Мнениеот milench0 » Чет 04 авг 2022 7:37
еми това нз днес ще проверя видях, че в лонг кодинга има опцип за cable(ipod) днес ще поровя иначе мисля, че си е ок порта но да видим.
milench0
Мнениеот milench0 » Чет 04 авг 2022 15:22
Е оказа се от УСБ-то за Андроид нема грижи, за carplay ще се наложи да си купя буската(не съм я поглеждал дали е розовата или зелена но щом бачка само с Андроид 99% е розовата)
cloven
Регистриран на: Нед 17 юли 2022 14:09
Мнениеот cloven » Съб 06 авг 2022 20:25
milench0 написа:някакви идея защо може да не ми бачка carplay-a , казва като грешка да проверя дали телефона поддържа изобщо carplay - enable-нал съм гласовите командите, телефона е вързан с не оригинален кабел за УСБ в подлакътника, Сири е пусната.. някакви предложения?
П.С
Аз съм с Делфи. Как става номера?
milench0
Мнениеот milench0 » Нед 07 авг 2022 19:41
cloven написа:
П.С
Писал съм ти на лично.
milench0
Мнениеот milench0 » Пет 19 авг 2022 7:19
най-после , дойде ми буксата и всичко работи.
