С какво масло карате дизелите си?
ton4o7601@abv.bg
- Регистриран на: Пон 04 апр 2022 17:59
- Автомобил: VW GOLF 5 19 TDI 105 hp
- Двигател: BKC 2004
Re: С какво масло карате дизелите си?
Motul 5w30
- Stivi
За моята кола маслото трябва да е със спецификация RN 0720 /C4/ 5W30 , по принцип слагам MOTUL SPECIFIC 0720 5W-30 , но сега ползвах друг майстор /уж читав/ при който не исках да ходя с мое масло и затова сложих доставеното от него FUCHS TITAN GT1 FLEX 34 5W30.
Реших да направя тест във фризера и сложих в еднакви бурканчета равно количество от двете масла. Резултата беше, че мотула след 3ч изглежда все едно сега е сложен във фризера /прозрачен и течен/ , докато фукса беше добил цвят на захаросан мед /непрозрачен/ и течливостта му беше /на око/ поне 20% по зле от тази на мотула. Не знам, доколко това има връзка с показателите на маслото при високи температури /където трябва да си върши работата/ , но за мен извода е ясен, ще си карам с Мотул
pavlos
- Регистриран на: Вто 08 ное 2011 19:55
- Автомобил: VW Passat 2.0tdi
- Двигател: BKP 2006
Пасат Б6 2.0 тди БКП мотор ,200 000 км само мотул специфик 5/40
- vladimir.dimitrov2
- Регистриран на: Вто 17 сеп 2019 0:18
- Автомобил: Пасат Б6
- Двигател: BMR
samo_pechka написа:Mobil 1 ESP е много добър избор. Мобил и Шел са фирмите, дето започнаха с ГТЛ масло. Може да има и други, не споря.
Колега а предложение в БГ от къде е удачно да се поръчат тези масла. Някой пробвал ли е да ги потърси от “сигурен” доставчик на БГ пазара. Мернах някъде че MaxCar и МаслатаБг продават въпросните продукти но не знам колко може да се доверим..
powerade
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
Ако на големи фирми като МаслатаБГ и Макскар НЕ можеш да се довериш, обади се в ОМНИКАР. Те са едни от Вносителите. Но няма да ти дадат добра цена, каквата дават на дистрибуторите си
GTL масло имат и FUCHS, само че при тях е с маркировка XTL. Все хубави марки.
Аз не съм критерий, щото карам вездесъщото роторно ТДИ, дето не пробира (в момента е с камионджийско масло Мотул, пее направо). Следващата смяна ще е с масло Агринол 5в30 А5/В5 (украинско), което НЯМА спецификации на ФауВе, и пак ще пее така че...
- Кайзен
- Местоположение: Германия
La Taberna del Motor публикува анализ на ORIGINAL VW Oil 0w30 LongLife III FE 504/507, което на мен много ми прилича на Shell Helix Ultra AV-L 0w30
Разликите да в допуските на процеса на производство и в грешката на измерването..
- samo_pechka
Кайзен написа: ..което на мен много ми прилича на Shell Helix Ultra AV-L 0w30
На литровките дори и опаковките им са едно към едно ( пластмасата )
Svetlix
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
Само да вметна, че Шел противно на всеобщото мнение правят страхотни масла. А и 72 лв за 5 литра масло и то с тези спецификации ...
- alpinab
- Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
Къде е 5 литра туба от Shell Helix Ultra AV-L 0w30, за 72лв.
Замислям се да сменя Кастрола, който ползвам около 10години.
powerade
35 евро е в ато24 поръчваш си от групата във Фейсбук. Иначе и оригиналното на фауве е толкова, 70 лв за 5л.
- alpinab
Благодаря, не го бях гледал там.
Svetlix
alpinab написа:Къде е 5 литра туба от Shell Helix Ultra AV-L 0w30, за 72лв.
Точно от Ато24. Аз от години само от там пазарувам чрез групата и няма проблеми. Ако не ти е много спешно - около черния петък има добри отстъпки. Обикновено има още 15% надолу.
- alpinab
От цитираната препратка на Кайзен за тестове на автомобилни масла - https://www.youtube.com/c/LaTabernadelMotor/videos, дори така масовото за VAG, Кастрол не блесва с някакви качества над средното за класа си. Интересно е как Шел и Мобил горе-долу в същия ценови клас го превъзхождат.
- pavel31
- Регистриран на: Пет 14 дек 2012 21:44
- Автомобил: Skoda Kodiaq NS748Z TDI 140kW 4x4
- Двигател: DFHA 2017
Здравей колега,
Зависи от Кастрола. Разгледай oil-club.ru за сравнения на различните масла, които те интересуват. Аз гледам тези от 3та група (GTL based) нагоре и спазвам правилото за смяна на 250 мото часа ~ 7500/8000 км. Карал съм със споменатия Шелл и сега съм с Мобила: маслата са добри.
Поздрави!
Поздрави!
Потребители, разглеждащи този форум: buhata84 и 56 госта
