Passat B8 - обща информация
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Passat B8 - обща информация
Така или иначе най много антифриз можеш да източиш като свалиш водната помпа, блока няма кранче и антифризът си стои вътре и то не малка част от него, предполагам при предната смяна е по скоро 50 на 50 процента стар / нов
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Защо се е оказало, че трябва G12+?
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
G13 се ползва когато има silica bag, силно препоръчително е да се премахне silica bag от казанчето и да се мине на G12+, просто ако нещо се обърка и се скъса silica bag, а това става рано или късно, мотора е за кофата.
VW вече не предлагат коли с G13, осъзнали са каква глупост е silica bag-а и върнаха всички на G12+
milench0
- Регистриран на: Вто 09 дек 2008 15:24
- Местоположение: Плевен
Този силика баг при всички Б8 ли го има или при определени модели? отделно ако само се премахне веднага ли треа се премине на Г12+ ?
- fur1ous
- Двигател: CFMA
Трябва да се смени веднага да, мисля,че има B8-ци с G12+, но не съм сигурен коя година точно го вкарват и коя го махат.
- Vlad777
- King of the Road
Със сигурност поне до 2018 г. е със силика, защото вече 2 такива Пасата видях. Сменя се или края на 2018 или 2019.
milench0
Моя е 2017-та погледнах днес през деня не видях силика баг-а, ще пробвам довечера с фенерче, а може и някой в Италия преди мен да го е махнал.
Торбичката не се вижда лесно. Не плува свободно, а стои отделена с преграда, която се пада на три часа. Провери там.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Средата на 2019г се спира G13 и силиката, както вече Кайзен изясни.
Съдовете със силика са поне 2 вида. На едните се вижда торбичката и може да се извади, на другите - не.
G13 се заменя с G12+ след промивка на системата с препарат, чиито номер не знам. Това е информация от човек в официален сервиз. Доколкото разбирам, процедурата се прави не само при скъсана торбичка, но и при признаците за 'развален' G13 - промяна в цвета.
Скъсана торбичка не означава, че двигателя е чао.
milench0
group® написа:Средата на 2019г се спира G13 и силиката, както вече Кайзен изясни.
Има ли как по номер на рама да се разбере с торбичка ли е или не, щом при някой модели е трудно да се види.
2017та си с g13, т.е. антифриз, който се ползва само със силика торбичка. На разширителния съд също трябва да пише типа на антифриза. По-късно ще кача снимка къде да се търси торбичката в казанчета от моя тип.
Като светнем с нещо от външната страна, веднага се вижда къде е.
Гледал съм филмчета как го вадят с дълги клещи и после карат така. За колко време се скапва антифриза без силиката вътре?
Последна промяна от VWGT на Чет 18 авг 2022 19:19, променено общо 2 пъти.
tyhrh
- Регистриран на: Чет 10 фев 2011 14:45
- Автомобил: VW ARTEON R-Line
- Двигател: DFGA 2019
На моя Golf 7 е от този вид. Смятам най скоро време да сменя разширителния съд с този, който е вече без силика 5Q0121407M. Също и да сменя антифриза с G12 Evo. И една промивка с този химикал преди това G052188A3
https://shop.ahw-shop.de/original-vw-au ... 5q0121407m
https://shop.ahw-shop.de/original-g12ev ... -g12e050a3
https://shop.ahw-shop.de/original-vw-au ... -g052188a3
milench0
VWGT написа:2017та си с g13, т.е. антифриз, който се ползва само със силика торбичка. На разширителния съд също трябва да пише типа на антифриза. По-късно ще кача снимка къде да се търси торбичката в казанчета от моя тип.
https://ibb.co/vXZRS3D
https://ibb.co/SQqzjKq
Баси заничах/гледах светках с фенер не виждам торбичка, на разширителния съд не пише Г13 , като гледам май е подменян(само че в БГ 100% никой не е ) ако жабарите по някаква програма са ги сменяли при посещение в сервиза.
Виж снимката, която качих :) Отваряш капачката и гледаш в гърловината антифриза, като осветиш с фенерче от външната страна на съда, антифриза става прозрачен и торбичката се вижда. Обикновено се намира в дясно. На снимката е оградена в синьо.
Като ти гледам казанчето обаче никъде не виждам да пише g13. Възможно е да е подменено.
milench0
VWGT написа:Виж снимката, която качих :) Отваряш капачката и гледаш в гърловината антифриза, като осветиш с фенерче от външната страна на съда, антифриза става прозрачен и торбичката се вижда. Обикновено се намира в дясно. На снимката е оградена в синьо.
Гледах , светих даже с 1 отвертка нежно бутах дали ще усетя нещо твърдо - е нема, просто като имам време трябва да сваля казанчето направо и ще разбера на 100%
Потребители, разглеждащи този форум: diss, Tsankovski и 89 госта
