Здравейте,
някой знае ли колко е нормалната температура на дизела (горивото!) на 1.9 PD двигателите сега в жегите?
Също така може да се види с VCDS - секция Engine, Measuring Blocks, 7-ми канал, 1-ва графа - ще се радвам да споделите!
Благодаря предварително!
Температура на горивото - 1.9 TDI PD AWX
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Температура на горивото - 1.9 TDI PD AWX
зависи от това колко имаш в резервоара,ако си на резерва ще е по-горещо ако е пълен ще по-хладно
- faint
- Регистриран на: Вто 23 май 2006 23:40
Говори ми в градуси - мисля, че 90 градуса не е нормално, та за това питам :)
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Не си задал правилно въпроса си. Можеше да е "нормално ли е нафтата ми да показва, че е с 90гр. температура"?
Питаш принципен въпрос, колегата ти даде принципен отговор. Когато човек правилно пресъздаде проблема и си зададе правилно въпроса - ще получи и адекватна помощ. Инак - на час по лъжичка.
- faint
stefan4o написа:Не си задал правилно въпроса си. Можеше да е "нормално ли е нафтата ми да показва, че е с 90гр. температура"?
По-правилно зададен въпрос от " Колко ви е температурата на горивото на съответния двигател в жегите? " здраве му кажи :)
Очаквам отговор: "Моят двигател е AVF и показва 73 градуса" или "Моят двигател е AWX и показва 78 градуса".
Дори съм написал как може да се види с VCDS.
powerade
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
Не се прави на много интересен, че админите ще те глобят (и с право).
Горивото преминава през дюзите, които са да речем 90 градуса. Ако въртиш 5л гориво през тях ще го загрееш много по-бързо, отколкото ако въртиш 50л
Това е същото като да сложиш на котлона тенджерата с един пръст вода на дъното(ще кипне за минута), или да сложиш пълна тенджера (ще има да си почакаш)
Извинявам се за Офф-а
Би трябвало да има по пътя на обратната нафта нещо като радиаторче, което да я охлажда. Данеби вследствие на удар по купето отдолу да е било увредено и премахнато ?
- NathaN
- Регистриран на: Съб 02 юли 2011 9:17
- Автомобил: Seat Ibiza 6L
- Двигател: PD 131кс BLT 2006
- Местоположение: Плевен
73-74-75-76 колкото пъти съм го гледал, повече от това не съм го виждал. Долу под пасажерската седалка поне при мен има охладител на нафтата, както казва колeгата batjoro, а точно до тандемпомпата е датчика за температурата за Ибиза 6л става на въпрос
- faint
Благодаря! Това ме интересуваше!
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 86 госта
