Голф 3 АФН Премигваща лампа за маслото при палене.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Голф 3 АФН Премигваща лампа за маслото при палене.
Мнениеот goppa » Нед 21 авг 2022 19:26
Маслото ти си е ОК за AFN.
Смени само филтъра! Както ти каза колегата по-горе, във филтъра има възвратен клапан. Той ако не държи се получава тоя ефект. Изпразва се от масло главата, и няколко секунди няма налягане. За филтър вземи нещо прилично Кнехт или поне Ман
Biser14
Регистриран на: Пет 17 дек 2021 20:04
Автомобил: Golf 3
Двигател: AFN 1996
Мнениеот Biser14 » Пон 22 авг 2022 17:29
goppa написа:Маслото ти си е ОК за AFN.
Благодаря много колега значи маслото остава Бардал а съотношението да сменя ли на 5W40 или да остане 10W40 за филтър ще избера Ман.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 22 авг 2022 19:13
Сега за лятото няма никакво значение дали 10в или 5в е първото число. Но пак казвам, че за тия пари има по-добри масла. Почети темата за маслата и си реши.
Biser14
Автомобил: Golf 3
Двигател: AFN 1996
Мнениеот Biser14 » Пон 22 авг 2022 23:13
Добре,но ми предложи ти марка и съотношение за зимата.
Благодаря
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Вто 23 авг 2022 6:08
При мен правеше същите магарии, когато маслото беше менте. Минах на мотул и това го правеше чак на 12-13К КМ. Купи си масло от форумния магазин примерно тук.
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Вто 23 авг 2022 8:01
samo_pechka, в момента е топло и няма значение, но след 3-4 месеца температурите сутрин ще са значително по - ниски и 10w40 при стартиране ще му чукат повдигачите 2-3 минути докато вдигне някаква Т. Нали не си мислим, че колегата сменя масло толкова често? Съветвате колегата да си смени маслото и да налее отново 10w при положение, че проблема е точно с такова масло, а дори не се знае дали е менте? icon_idea icon_idea icon_idea
Отново ще си натъртя, че AFN работи в пъти по-добре с 5w40. Можеш да заложиш на Total, стига да си намериш не-менте или на Fuchs. Аз съм го карал с Eurol и нямаше проблеми. :beer
П.С. Изобщо като чета темата как няма значение в момента какво ще се налее, дори и да са "дебели" масла в такива мотори, как било подходящо и как на 12-13к маслото още е в мотора и почвам да се отказвам от този форум. Следващото направо да налее 15w40 или M10D :scare3 :scare3
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 23 авг 2022 9:04
Който ме е чел във форума , знае, че рядко говоря глупости. Това с маслата , вискозитет, параметри, марки, модели...да кажем, че малко или много имам някаква представа. Има тема за масла, имам някой и друг коментар там.
Специално Бардал е надценено масло и има предложения в тази ценова категория по-добри масла. Не съм чувал и чел за ментета на Бардал , дали вече има - не знам.
railfan написа:Отново ще си натъртя, че AFN работи в пъти по-добре с 5w40
Не е много правилно натъртването да е единствено в/у вискозитета... че има големи разлики м/у маслата , ако се гледа само вискозитет.
Biser14 написа:Добре,но ми предложи ти марка и съотношение за зимата.
Благодаря
Щом стои навънка, е добре да е с 5в-40 с добра база . Вече ти какво ще избереш като марка/модел, има тема за масла във форума.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 23 авг 2022 10:43
И аз съм на същото мнение. Липсата на налягане в първите секунди не е от значение за чукащите хидрокомпенсатори, а за колянов и разпределителен вал.
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Вто 23 авг 2022 20:41
Карам съм дълго време подобен мотор (1Z) и смело мога да твърдя, че тази лампа започне ли да мига при палене, маслото е за смяна. През годините съм сменял масло на 18000 и за 24000 на същия мотор. Лампата си мигаше при палене, но нищо не се случи на мотора.
Така че дали ще го смениш маслото или ще свикнеш с лампата, няма голямо значение.
Кайзен
Местоположение: Германия
Мнениеот Кайзен » Вто 23 авг 2022 21:05
Biser14 написа:Кажете ми марка масло и марка маслен филтър,които са надеждни.
Филтър
Масло
Biser14
Автомобил: Golf 3
Двигател: AFN 1996
Мнениеот Biser14 » Чет 25 авг 2022 0:31
Vasseto написа:Карам съм дълго време подобен мотор (1Z) и смело мога да твърдя, че тази лампа започне ли да мига при палене, маслото е за смяна. През годините съм сменял масло на 18000 и за 24000 на същия мотор. Лампата си мигаше при палене, но нищо не се случи на мотора.
Колега маслото е сменено има няма 1000км.
Винаги го сменявам на 8000км.
