Летни гуми - кои според вас са най-добрите
Barum
4
1%
BF Goodrich
2
1%
Bridgestone
16
5%
Continental
84
25%
Debica
2
1%
Dunlop
17
5%
Falken
2
1%
Firestone
4
1%
Fulda
4
1%
Gislaved
1
0%
Good Year
23
7%
Hankook
20
6%
Kleber
3
1%
Kumho
6
2%
Michelin
64
19%
Nexen
13
4%
Nokian
8
2%
Pirelli
8
2%
Sava
2
1%
Semperit
1
0%
Toyo
5
1%
Uniroyal
27
8%
Vredestein
8
2%
Yokohama
1
0%
Други
13
4%
Общо гласове: 338
Двигател: PN 1990
Re: Летни гуми - кои според вас са най-добрите
Мнениеот stefan4o » Съб 27 авг 2022 21:08
Hankook Ventus Prime. За мен са може би идеалните след ПремиумКонтакт 5. Тредуеъра и на двете е под 300. За мен над 300 са пластмаса. Моите критерии са същите, като твоите. Търся максимум сцепление и минимум шум. Тези двете са ми критериите. Дънлоп Спортмаксс също стават, но са по-скъпи. Ако си с неограничен бюджет - Мишелин Пилот Спорт. В общи линии за тези модели се сещам.
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Нед 28 авг 2022 11:30
Аз съм с Continental Premium Contact 6, ДОТ**17, това им е... 6-ти сезон и не са мръднали откъм сцепление, особено в силните дъждове това лято - много добро поведение и подсказват преди да влезеш в скорост, където ще си в аквапланинг. Силно препоръчвам топ марките, защото през годините си запазват качествата. Това важи в още по-голяма степен за Michelin. Ако инвестираш в по-скъпи гуми, няма да се налага да ги подменяш през 3 сезона.
Това е снимка от 2017, сега са доста по-надолу като грайфер, но имат около 2 мм до първия ограничител. Колега от форума също взе такива 205/55/16 - никакви забележки.
Tedko
Регистриран на: Чет 30 ное 2017 17:32
Автомобил: VW Jetta 6
Двигател: CAYC 2011
Мнениеот Tedko » Нед 28 авг 2022 12:56
Ето го Гудиър-а, 205/55/16 91V. Това му е 6-ти летен сезон, както на колегата ПремиумКонтакт 6.
Не ме бийте с камъни. :smile
Гумата изглежда потресаващо. И това всичкото се е получило от март месец досега, откак са отпред. Ако бяха останали на задния мост, сигурен съм, че нямаше да са в това състояние както са сега. Случайно ги позагледах тези дни и видях колко са зле, абсолютно неочаквано за мен.
Иначе като сцепление, учудващо предвид външният им вид, са безпроблемни.
Smeagol написа:Това е снимка от 2017, сега са доста по-надолу като грайфер, но имат около 2 мм до първия ограничител. Колега от форума също взе такива 205/55/16 - никакви забележки.
приблизително на какъв пробег е това износване?
Идеята ми за смяната на 2-3 сезона е да не се стига до това състояние като на снимката. Просто да свършат и да ги изхвърля.
stefan4o написа:Hankook Ventus Prime. За мен са може би идеалните след ПремиумКонтакт 5.
Предполагам става въпрос за Hankook Ventus Prime 3 K125 и новият модел Prime 4 K135.
В tyrereviews единствената забележка за Prime 3 е не особено доброто поведение на мокро и аквапланинга. За Prime 4 само хвалби и по авто ревютата. Не че на ревюта може да се вярва особено.
Иначе да, ПремиумКонтакт 5 са май точно каквото търся, но ги няма вече. ПремиумКонтакт 6 като че ли са по-твърди вече, с по-висок treadwear.
stefan4o написа:Дънлоп Спортмаксс също стават, но са по-скъпи. Ако си с неограничен бюджет - Мишелин Пилот Спорт. В общи линии за тези модели се сещам.
Имах Dunlop Sp Sort нещо си и ги изхвърлих с 8мм грайфер. Бях купил колата с тях. Може да е много хубава гума, обаче като загрее. Дали заради високият скоростен индекс, който имаха, особено при пролетни/есенни температури, няма спиране с тези гуми дори и на сухо. Направо бяха опасни в града.
Тези "спортните" явно не са за моето каране.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 28 авг 2022 18:42
Ами имам наблюдение само над VentusPrime 3. С по-новия не съм имал досег. На мокро се държат доста добре, според мен, нямам оплаквания.
Ако си с ограничен бюджет, може би Ханкук е оптимален вариант. Ако нямаш грижа за парите - опитай с Мишелин.
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Svetlix » Пон 29 авг 2022 16:58
И за мен лично Premium Contact 5 е идеалната гума като поведение, но свършва за 35-40 000 км. С по-хубава не съм карал. И то точно за 205/55/16 говорим.
За Вентус прайм 4 не само от ревюта, но и от ползвали съм чувал само хубави думи.
Tedko
Двигател: CAYC 2011
Мнениеот Tedko » Чет 08 сеп 2022 20:33
В крайна сметка взех Nokian Wetproof.
Производство 0922, Финландия. Тредуеър 300. Дълбочина на грайфера 7.65mm. Имат интересен "дълбокомер" на грайфера, съответната цифра изчезва при износване(на втората снимка).
Днес ги монтирах, но съм минал само 10км. Много са тихи, малките неравности не се усещат, но това е нормално за всяка нова и мека гума.
Повече нищо не мога да кажа, след доста повече километри може да се прецени що за гума е.
P. S. Цените на гумите се вдигат с всеки ден, който има да купува, да не отлага много. Nokian-ите поскъпнаха с 10лв за 1-2 дни.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 09 сеп 2022 7:53
Ами - Честито, колега !!!!
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 09 сеп 2022 15:14
Чудесен избор!
П.п. моите наскоро сложени на коша FIRESTONE ROADHAWK 205/60 R16 се оказаха за парите си бонбон, меки , тихи , но.... следващият път или скорстния задължително висок , или се спирам на 215/55/16 размер. Маалко по-нечувствителен ми стана волана. Обратната връзка с пътя леко ми се "губи" :redface
mukot
Регистриран на: Чет 26 дек 2013 22:28
Автомобил: Honda ZR-V Advance
Двигател: e HEV - 2024
Мнениеот mukot » Пет 09 сеп 2022 17:08
Няма как да бъде иначе. Колкото гумата е по-мека, става по-тиха и с по-добър грип /което се постига и със загряване при по-твърдите смеси/ обаче се губи директната връзка с пътя. За да се намали този ефект може да се увеличи налягането в гумата и/или да се сложат по-нископрофилни гуми. :c020
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Мнениеот jordan17772 » Пет 09 сеп 2022 22:54
samo_pechka написа:Чудесен избор!
Ако видиш цените за 215/55/16 ще се разплачеш. Аз вече плаках, но имам такива нови за скромната цена от 900+++лв от Гудиър. :mhihi
Svetlix
Мнениеот Svetlix » Съб 10 сеп 2022 15:53
Като гледам цените в момента и си викам "Добре, че последната зима си взех нови зилни, а пролетта нови летни гуми". Разликите в цените за брой вече са по 20-30 лв, което като вземеш комплект си се усеща.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 10 сеп 2022 16:46
Вземаш по чифтове. Ако не си с двойно задвижване няма проблем.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 10 сеп 2022 17:20
jordan17772 написа:Ако видиш цените за 215/55/16 ще се разплачеш. Аз вече плаках,
Е чак плакане....
Дотам да дойде, здрави да сме.
Tedko
Двигател: CAYC 2011
Мнениеот Tedko » Съб 29 окт 2022 16:22
След точно 3000км пробег за месец и половина при всякакви условия и пътища, мога да напиша няколко неща за NOKIAN WETPROOF 205/55 R16 91V.
Лично аз съм много доволен от гумите. Както първоначално споделих, много тихи.
Идеално се държат в завои, няма никакво усещане за недозавиване. Спиране, тръгване - никакви проблеми. На мокро - също никакви забележки.
Иначе този модел са известни с бързото си износване. Точно такива търсех, заради сцеплението, а не енергоспестяващи гуми.
Реално измерване - като нови 7.65mm, в момента 7.05-7.10mm. За 3хил.км. износването е 0.55-0.60mm.
Т.е. до минималната дълбочина по закон от 1.6mm, ако се запази същият темп на износване, ще са 30-33хил.км. Това напълно ме устройва.
Сега, не зная дали ще си запазят качествата след 1-2 години, но ако всичко е наред и в това отношение, мисля че това ще са моите гуми и за напред.
buller
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Нед 06 ное 2022 11:20
Tedko написа:Ето го Гудиър-а, 205/55/16 91V. Това му е 6-ти летен сезон, както на колегата ПремиумКонтакт 6.
Прикаченият файл IMG_20220826_124115.jpg вече не е достъпен
Вчера си направих труда да измия и снимам гумите, които посочих по-нагоре в темата, а именно Continental PremiumContact 6, 215/50/17, DOT1517.
Грайфер на задвижващите гуми:
Грайфер на задните гуми:
Никакво напукване отстрани на гумата, пукнатини се виждат само в надлъжните канали за отвеждане на водата.
Не разбиам как и защо Goodyear-ът е станал такъв изведнъж.
