ПасатB6 3.2 бензин може ли да му се сложи газова уредба?
- borislav_mladenov
- Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: 2_0 TDI 150
- Местоположение: Хасково
Re: ПасатB6 3.2 бензин може ли да му се сложи газова уредба?
При твоите цифри, за 40 хиляди км би трябвало да си я избил колега. Изглежда кадърно да е направено. Дано нямаш проблеми. Моля те, споделяй в темата как се движат нещата и ако имаш някакви премеждия, защото е полезно и за другите във форума.
Когато има нестандартен двигател за газ е интересно да се види, за да може и други колеги да си преценят. Защото FSI с бензин/газ ако нямаш други проблеми и само си седи газ+бензин да гори едновременно, може би си заслужава, защото дюзи/дпф при дизела си е като да сложиш газ на FSI.
- borislav_mladenov
Ами аз именно за това разпънах темата. За да съм полезен до колкото и с каквото мога. По моите сметки дори на 20 хил км вече ще съм е избил. Може и аз да греша незнам. Но стана колата. Върви си без никакви проблеми
- zdravkop64
- Регистриран на: Сря 10 юли 2019 8:12
- Автомобил: Mercedes W213
- Двигател: E 400 V6
Честито, колега, честито газифициране на шестака!
И аз се чудя отдавна дали да го направя и моя пасатор на газчица и все още не съм се решил. Не е проблем да ги дам тези пари за уредбата, но все още се двоумя. Ще съм ти благодарен да споделяш впечатления и отзиви, защото наистина ще ни бъде в голяма помощ.
И аз се чудя отдавна дали да го направя и моя пасатор на газчица и все още не съм се решил. Не е проблем да ги дам тези пари за уредбата, но все още се двоумя. Ще съм ти благодарен да споделяш впечатления и отзиви, защото наистина ще ни бъде в голяма помощ.- borislav_mladenov
Към момента всичко изглежда нормално
- toraborat
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Колега, само за пълначката това не е ли пластмасова кора за която са я хванали? Някой може да я откърти като остави пистолета да виси на нея.
- borislav_mladenov
Мисля че закрепването минава и зад нея към самото купе
- zdravkop64
От два дни и моят 3.2 двигател е на газ като на колегата Борислав Младенов. Съотношение газ- бензин 90/10. Гаранция 150 000 км. Никаква разлика няма с вървежа на бензин. Около 300 км изминати с по- агресивно каране и съм доволен засега. Ще видим за в бъдеще как ще е. Нека колегата Борислав сподели повече за неговия опит, защото има уредбата от почти половин година. Поздрави.
- borislav_mladenov
Прекрасно. Аз също нямам никакви забележки. 9 газ , 2.5- 3 Л бензин на 100 км със стабилно каране, пълен багажник и включен климатик. Колата се движи без абсолютно никакви забележки. Никаква разлика от бензин и газ
- zdravkop64
Благодаря, Борко! Значи този разход да очаквам и аз- 9 на 100 газ и 2.5- 3 литра бензин. Не е ли множко бензина? Нали сме на 10 на 100 бензин? Или аз нещо бъркам.
- muns61
- Местоположение: pleven
На 3 газови 1 бензиново впръскване. Макс 4:1.
90% към 10% се докарва на обикновен MPI на FSI не става
- zdravkop64
DoH_KuXoT написа:90% към 10% се докарва на обикновен MPI на FSI не става
Това кой експерт го казва- ти ли?
- borislav_mladenov
Няма определен алгоритъм и съотношение в случая. На повечето фирми има зададен софтуер за 3.6 мотора. За 3.2 си го настройват газаджиите и всичко е по тяхна преценка.
