Vw Touran 2.0 ecofuel 2008 година гасне в движение
player1988
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 20:36
Автомобил: Passat B7
Двигател: CDGA
Мнениеот player1988 » Нед 04 сеп 2022 12:31
Здравейте,
днес се появи този проблем,колата гасне в движение и на празен ход също го прави(работи 1 минута и изгасва).
Прави го и на двете горива.
Преди време сложихме ГИ и беше светнал чека,като си я взехме.След като я закачих на диагностиката беше записала грешки по метана(търсеше сензор високо налягане и 4-те клапани на бутилките)и имаше една грешка за датчик колянов вал.Върнахме се при човека,който монтира газта и направи да не си търси сензора и клапаните на бутилките(да не светва чек-а).От тогава никакви проблеми.
Но днес започна това с гасненето.
nikolay_v
Регистриран на: Сря 10 авг 2016 13:24
Двигател: BSX
Re: Vw Touran 2.0 ecofuel 2008 година гасне в движение
Мнениеот nikolay_v » Нед 04 сеп 2022 14:25
Преди време не уточняваш какво сте сложили
Caddyluck
Регистриран на: Чет 03 мар 2022 18:14
Мнениеот Caddyluck » Нед 04 сеп 2022 20:51
Ами защо пренебрегвате датчика на колянов вал.Точно такива са симптомите на работещ некоректно такъв.
player1988
Двигател: CDGA
Мнениеот player1988 » Пон 05 сеп 2022 12:53
Caddyluck написа:Ами защо пренебрегвате датчика на колянов вал.Точно такива са симптомите на работещ некоректно такъв.
и аз се усъмних в него.Замерихме му съпротивлението 2 и 3 пин,800 Ом е.Нов го дават 900 Ом.Ако съм объркал пиновете,поправете ме или за номерацията на пиновете.
Минахме около 180 км и започна този проблем
Ходихме пак до човека който ни монтира ГИ и изключи емулация(предполагам)и сега работи,но чек-а свети.
Когато направи тази емулация да не светва чека,в паметта на компютъра пак си ги имаше грешките за датчика за високо налягане за метана и 4-те клапана на бутилките.
Нещо друго не може да се направи,за този чек да не свети...
asddido
Регистриран на: Пон 03 яну 2022 19:02
Автомобил: Touran ecofuel
Двигател: BSX012423
Местоположение: гр.Добрич
Мнениеот asddido » Сря 19 окт 2022 14:58
Имаш ли още проблеми с изгасването на двигателя по време на движение? Защото и при мен се появи този проблем , но чак след два месеца и нещо след монтажа на ГИ. А когато премина на метан няма проблеми. Чека при мен не светва.
asddido
Двигател: BSX012423
Мнениеот asddido » Пет 11 ное 2022 15:13
Ако е дефектен този датчик, не трябва ли да го прави и на метан?
asddido
Двигател: BSX012423
Мнениеот asddido » Вто 29 ное 2022 9:22
........В този форум, никой ли не споделя как е решил конкретния си проблем по автомобила или си го пази в тайна ??????
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 29 ное 2022 21:51
Хиляди пъти е коментирано това,Търси се помощ,и после мълчание. Тъпо, много тъпо.
tafrini
Регистриран на: Съб 17 юни 2017 17:39
Мнениеот tafrini » Нед 25 дек 2022 20:51
asddido написа:Имаш ли още проблеми с изгасването на двигателя по време на движение? Защото и при мен се появи този проблем , но чак след два месеца и нещо след монтажа на ГИ. А когато премина на метан няма проблеми. Чека при мен не светва.
какво е ГИ
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 25 дек 2022 21:28
Газов Инжекцион
Manev1
Регистриран на: Чет 21 дек 2017 12:50
Мнениеот Manev1 » Пон 26 дек 2022 19:39
Имал съм такъв проблем с газовия инжекцион. Трябва да не оставяте с много ниско ниво на бензин в резорвара. Панели малко под половината бензина и почва да ми ги прави тези номера. Гледайте да е все пълен и няма да имате проблем. От кога не го оставям с ниско ниво на бензин този проблем ми изчезна.
maq02
Регистриран на: Сря 15 фев 2023 10:21
Re: Vw Touran 2.0 ecofuel гасне в движение
Мнениеот maq02 » Сря 15 фев 2023 11:21
Здравейте, от скоро имам същия проблем .Гасне по време на движение и след рестарт на ключа продължава без проблем прави го на всяка минута и половина. Колата е с газов инжекцион . Прави го и на бензин и на газ. При диагностика не показва никакви грешки. Някой разбра ли каква е причината за проблима.
asddido
Двигател: BSX012423
Мнениеот asddido » Сря 15 фев 2023 14:43
И при мен беше същият проблем, компютъра си търси търси метана. След като изключих три букси които са за метановата уредба и проблема се реши и вече повече от половин година нямам тези ядове. По късно ще кача и снимки за да видиш кои са тези букси.
asddido
Двигател: BSX012423
Мнениеот asddido » Сря 15 фев 2023 18:23
Не мога да кача снимки, нещо ми дава грешка. Бусите са - на метановата рейка която разпределя към цилиндрите, а другита две се намират на метановия клапан който се намира зад десният фар. Малко трудно се издърпват, но с една малко отверка се натиска чопа на буксата.
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Сря 15 фев 2023 18:27
Дава грешка заради големината на снимките ,намали им размера с някой онлайн редактор за снимки :th_up
