Passat Variant B7 1.4 TSI за семеен автомобил?
Здравейте, има ли някой опит с тази кола като семейна? Чудим се, като се натоварим с 2-те деца и с куфарите, дали може да дъпра по магистралата по наклоните. Има 150 коня, но пък е 1.4.. има ли някой който има опит, да я ползвал като семейна?
- hi4umir4uu
- Регистриран на: Вто 23 юни 2009 13:28
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: EcoFuel
Re: Passat Variant B7 1.4 TSI за семеен автомобил?
Привет, карам такава кола повече от 3 години, никакъв проблем с карането на 5 човека и пълен багажник, няма проблеми с магистралното каране или по междуградски пътиша. Турбото и компресора и помагат адски много и не се усеща липса на мощност. Може да не става за състезания, но си е направена за семеен автомобил. Препоръчвам
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Бих се спрял на 2.0 ТДИ. Лично мнение.
- hi4umir4uu
- Двигател: EcoFuel
защото си карал/имал такъв автомобил и не ти е харесал или?
Zdravko Zankov
Ти написа мнение,аз също. Проблем?
Към автора.
Имахме такива служебни доста пасати. От към вървеж никакви ядове, много е приятен за каране. Не е състезателен кон, но на магистралата може да кара с 200, просто разхода ти е около половин резервоар от София до Пловдив. Иначе грубо казано с нормални скорости си е икономичен и ако не правиш по 25 хиляди км на година не бих казал, че си заслужава толкова газ.
Ние имахме седани и те са достатъчно широки, багажниците са супер също. Вече при този автомобил опира повече до екстрите, защото е възможно да нямаш всичко възможно с тази моторизация, но основните неща са там.
Поздрави и късмет
Поздрави и късмет
- hi4umir4uu
- Двигател: EcoFuel
Zdravko Zankov написа:Ти написа мнение,аз също. Проблем?
никакъв и уважавам всяко мнение различно от моето, но бих искал да знам с какво дизеловия е по-добър от метановия, без да казвам, че не е
Zdravko Zankov
На първо време веднага ме отказва цената на метана. Второ може да разгледаш ревюто на Ауто Билд за тест на този двигател, верно в Голф 7,но умря на малко под 300000км. Смяна на масло на 30000км за бензинов двигател е смърт за него, предвид обороти,на които се кара бензин и дизел. И още повече говорим за нов внос на неизвестни километри. Ако е купена от България с ясна история и под 200000 може и да ок като вариант.
gadnyara
- Регистриран на: Чет 15 фев 2018 18:35
- Автомобил: Golf7 GTE 2017 + MB S205 2020
Имам малко опит с такъв, на мой приятел. Има го от 2-годишен, вече 7-8 години, купуван и все още се кара в Германия. И именно защото спорим, че е слаб/достатъчен, съм се качвал да карам аз по 50-100км.
Там, в Германия, мощността ми се вижда напълно адекватна.
Два пъти съм го карал и тук, в България - малее ми на определени места, където с моя (2.0 дизел, 177кс) се чуствам доста по-бърз.
Отдавам го на народопсихология на околната среда...
gadnyara написа:Два пъти съм го карал и тук, в България - малее ми на определени места, където с моя (2.0 дизел, 177кс) се чуствам доста по-бърз.
Колко си се опитвал да вдигаш тук в БГ? Натоварен ли е бил? Аз се притеснявам дали може да вдига 140 (повече не гоня) по магистрала по баира когато е натоварен (семейството, багажи..).
- hi4umir4uu
- Двигател: EcoFuel
Скороста от 140 не е никакъв проблем за колата. На 2900 оборота на 7-ма е с 140, натоварена с багаж и 3-4 човека. Ако искаш екстремно каране на 5-та скорост на 5500-6000 оборота е на 180 км/ч когато е в режим спорт, иначе на Хемус спокойно си подържа 150-160 без да влиза в никакви обороти и да се затормози двигателя.
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
На Хемус лимитиращият фактор не е колата, а магистралата.
gadnyara
Съвсем прилично се движи. Просто като слизам от моята и се качвам на такава няма как да ме впечатли. До 140-150 си ускоряваше съвсем прилично, с около 300кг жив товар. По-нагоре не съм я мъчил лично.okienkooo написа:Колко си се опитвал да вдигаш тук в БГ? Натоварен ли е бил? Аз се притеснявам дали може да вдига 140 (повече не гоня) по магистрала по баира когато е натоварен (семейството, багажи..).
Но като съм се с возил приятеля ми в Германия с моя Пасат и съм бързал, той е казвал, че ластикът 100-190 не може да го направи по такъв начин с неговата 1.4. Напълно разбираемо. И твърдо с моите пътувания си харесвам повече 2.0 дизел.
А казвам, че в България ми идва слаба, защото винаги се намира някой с повече мощност, на когото се пречкаш и иска да те прескочи. Както написах - проблем на нацията, не на колата.
П.п. Сутринта се возих в такси Фиат 500L, 1.3л, 94-95кс/200Nm, с около 400кг товар. Италианецът реши, че бързаме и натискаше на аутострадата - това возило се ускоряваше много адекватно, движехме се със 150км/ч по стрелка без да усещаме, че моторът ще роди скоро. Пасат 1.4 е със същия въртящ момент, но с плато вместо пик, с 55кс отгоре и само 100кг по-тежък.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Е, то с каквато и кола да си, все ще се намери някой с повече мощност
