Passat B5.5 - P0411 и P0171
_cynep
Регистриран на: Вто 19 мар 2019 13:17
Автомобил: Passat B5 5
Двигател: AWT
Мнениеот _cynep » Пон 05 сеп 2022 9:03
VW PASSAT B5.5 1.8T, AWT - 2001 г. бензин/газ
Здравейте, от 3-4 месеца често ми се появяват две грешки :
P0411 - Secondary Air Injection Incorrect Flow Detected.
P0171 - System Too Lean Bank 1
грешките се появяват както на бензин така и на газ,
симптомите които забелязвам са труден студен старт сутрин,
грешките се появяват когато колата е в ниски обороти, стоя на светофар или пък при тръгване от място.
Когато карам по магистрала 140 - 150 км./ч не се появяват. Колата върви добре. Имаше един откачен
маркуч между FPR и колектора, но и след като го закачих, отново се появиха тези грешки.
Някой да е имал подобни проблеми и дали (и как) ги е решил успешно ?
Zdravko Zankov
Re: Passat B5.5 - P0411 и P0171
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 06 сеп 2022 7:52
През менюто OBD погледни ТРИМ времето. Краткото,и дългосрочното. Не пречи да покараш на бензин 200-300 километра,и посещение на сервиз за АГУ,да погледнат настройките на уредбата.
_cynep
Двигател: AWT
Мнениеот _cynep » Сря 07 сеп 2022 9:21
Zdravko Zankov написа:През менюто OBD погледни ТРИМ времето. Краткото,и дългосрочното. Не пречи да покараш на бензин 200-300 километра,и посещение на сервиз за АГУ,да погледнат настройките на уредбата.
Здравей, карах я на бензин 2 седмици, като през това време направо спрях газта от кранчето на бутилката. Отново се появяват грешките.
Късото трим време са ОК - между -10 до +10, дългото трим време е -14 .
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 07 сеп 2022 14:30
Трим времето изглежда ок, освен да дърпа въздух от някъде след дебитомера?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 07 сеп 2022 15:17
катализатор имаш ли ?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 07 сеп 2022 20:35
Ако липсва, грешките не са от тая липса.
_cynep
Двигател: AWT
Мнениеот _cynep » Чет 08 сеп 2022 8:43
tdi fen написа:катализатор имаш ли ?
Имам катализатор.
Потребители, разглеждащи този форум: kosi4ka и 135 госта
