Passat CC 2.0TDI .държи високи обороти
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: Passat CC 2.0TDI .държи високи обороти
Мнениеот milmar » Вто 14 юни 2022 13:44
При градско каране на къси разтояния може да стане така, че да прекъсваш регенерация и тя да започва отново при следващото шофиране, и така няколко пъти. Аз лично като разбера (по оборотите), че имам регенерация, покарвам още докато свърши. Обикновено 5-10 мин. Ако не мога в момента, при следващото каране задължително карам докато завърши.
Ясно ми е защо не са извадили на дисплея инфо за протичане на регенерация, но интересно дали може да се настрои компютъра да вади такова съобщение? Не съм срещал такава информация, иначе бих го направил.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 14 юни 2022 15:11
елм327 + vag dpf слага край на чуденките за регенерациите :)
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Сря 15 юни 2022 7:57
VAG DPF обаче като програма не поддържа CBAB мотора и съответно нищо не правиш...ако има алтернативна програма и някой я знае, би било супер.
milmar
Мнениеот milmar » Чет 16 юни 2022 8:34
railfan написа:VAG DPF обаче като програма не поддържа CBAB мотора....
Именно :th_up . Въобще самото елм327 не работи пълноценно с CBDC, а явно и с CBAB.
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Съб 18 юни 2022 17:20
... и със СВВВ
Timovv
Регистриран на: Пон 15 ное 2021 17:29
Мнениеот Timovv » Нед 11 сеп 2022 9:44
Здравейте. Имам Passat CC 2013 г. 2,0 бензин. Можете ли да ми кажете къде се намира стъпковото моторче на този автомобил. Ако е възможно със снимка.
Благодаря ви предварително.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 11 сеп 2022 14:34
едва ли има такова вероятно е заедно с дроселовата клапа
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Мнениеот jordan17772 » Нед 11 сеп 2022 16:13
Timovv написа:Здравейте. Имам Passat CC 2013 г. 2,0 бензин. Можете ли да ми кажете къде се намира стъпковото моторче на този автомобил. Ако е възможно със снимка.
Какви са ти проблемите? Карам 2TSI.
Timovv
Мнениеот Timovv » Нед 11 сеп 2022 18:43
При студен двигател, паля, оборотите падат и изгасва. След това при второ запалване няма проблеми.
jordan17772
Мнениеот jordan17772 » Нед 11 сеп 2022 19:43
Timovv написа:При студен двигател, паля, оборотите падат и изгасва. След това при второ запалване няма проблеми.
Симптома ти е на заминаващ блок за управление на бензиновата помпа в резервоара. Когато умира обича да спира помпата. Ако беше дросела щеше да ти влиза в авариен режим до 2000 оборота. Това е номера на блока за управление: 1K0906093J. В момента цената му е около 300лв във VW.
Timovv
Мнениеот Timovv » Нед 11 сеп 2022 22:42
Преди около половин година беше направила подобен проблем. Тогава също изгасваше при студен двигател, но въобще не палеше след това и при втори и при трети и т.н. опити. Излизаше ми грешка за колектора на вихровите клапи. Смениха ми сензор за позицията на вихровите клапи. Работи няколко дни. След което започна да излиза “лостчето” на колектора - колата поставена на паркинг или спряна на светофар се форсираше сама и качваше оборотите до около 3-4000. Закарах я при същите майстори - ремонтираха лостчето, като го вързаха със свинска опашка. Така няколко седмици. След което започна отново да дава проблеми - закарах я при друг майстор, който смени мембраната на клапана на картерните газове. И така проблемите се решиха. До преди няколко седмици, когато се появи по-горе описания проблем. Странното е, че не излизат никакви грешки на таблото, а така също и при диагностика. Благодаря ти за консултацията. Можеш ли да ме насочиш към добър майстор във Варна и региона, който им разбира на тези автомобили?
