Ъпгрейд за Мултиволан + ФулФис - Голф 5,модули,заменяемост?!
- Peter Atanasov
- Регистриран на: Сря 12 фев 2014 0:30
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN 1999
Re: Ъпгрейд за Мултиволан + ФулФис - Голф 5,модули,заменяемост?!
Здравейте,
надявам се някой да следи още темата и да може да ми даде акъл. Подобно на другите писали преди мен и аз се навих да слагам мултиволан, но при мен операцията ще е малко по-сложна - и MFD искам да сложа. Приемам всякакви съвети относно какво да търся и как да свържа.
Какво имам в момента и какво искам:
Колата е 2007-ма пасат, 1.9 дизел с възможно най-простите за модела километраж и волан. Има фабричен cruise control, номер на модул под волана: 3C0-953-549-J.
Крайната цел е същата кола с мултиволан и голям дисплей, чиято информация да се управлява от волана (поне да си спестя смяната на лостчето на чистачките).
Въпросите ми са следните: този модул поддържа ли мулти или не? Гледах десетки изброени модули в ростех сайта, но така и не разбрах моя подддържа ли MFSW или не. Как мога да си проверя лентовия кабел за смяна ли е или не без да свалям волана? За да управлявам MFD от волана задължително ли е да има LIN? А за оригинална навигация?
Благодаря за всяка помощ!
n3d1n
- Регистриран на: Съб 03 дек 2011 12:59
- Местоположение: petrich,sofiq
здравейте колеги колата е тоуран 2005 2.0 тди 140 без фул фис и без мулти а искам да си сложа фул фис и мулти всичко ще взема от същата кола самоче катастрофирала та вапроса ми е дали ще станат нещата и трябва ли да се прекодирва нещо или всичко ще стане без да се преправя
Здравейте, някой случайно да се е занимавал с Highline километража и ако може да даде информация след инсталацията на мулти волана и модула към него?
Просто да вземем който и да е километраж ли, има ли някакви особености, как става прехвърлянето на километрите и т.н.
Разбрах, че трябва някакъв ПИН код, отделно разбрах, че не всички модели highline километражи ставали...
Някой ако е успял, би ли споделил модела на километража?
Благодаря Ви много, всяка една информация ще е от полза!
ton4o7601@abv.bg
- Регистриран на: Пон 04 апр 2022 17:59
- Автомобил: VW GOLF 5 19 TDI 105 hp
- Двигател: BKC 2004
Лентов кабел от Пасат Б6 3C0 959 653 B би ли сработил на Голф 5
ton4o7601@abv.bg
hsn_17 написа:но имах малко главоболия с датчика за ъгъла на волана, който трябва да се калибрира също така и със ABS/ESP но с малко тест
След като се ъпгрейднах с мултиволан, нов слип ринг, подволанен модул, круиз контрол всичко тръгна с изключение на грешките на таблото жълт волан и ESP. На диагностиката ми показва проблем със Steering assistant.
Може ли да ме насочите как да калибрирам датчика на ъгъла на волана.
https://mega.nz/file/icdBjKTT#0A-vhNIss ... Tz3QbG4gVg
https://mega.nz/file/DNc0DC5T#ETAP6ahYv ... kbXR-CQftI
Оправих се по следния начин:
1. При работещ двигател свързвам колата с VCDS.
2. Влизам в модула Steering assist.
3. Отварям менюто Coding II и въвеждам кода 40168 и давам do it.
4. Влизам менюто Basic settings и избирам Group 60, давам Go и горе в същото меню давам ON.
5. Центрира се волана и се потегля в права линия, като се кара известно време докато във втората клетка където са изобразени градусите на ъгъла започнат да се променят със стойности различни от 0.
6. Тогава колата се спира на място с работещ двигател и волана се завърта в крайно ляво и се задържа за около 5 секунди, след което се завърта в крайно дясно положение и отново се задържа за около 5 секунди.
7. Центрираме отново волана при което грешката от таблото с жълтия волан се изключва.
8. Вече можем да изключим светещата индикация за ESP от таблото, като влезем в модула за ABS и дадем да се изчистят грешките.
- mad.tv2
- Регистриран на: Чет 06 ное 2014 0:49
- Автомобил: Golf 5
- Двигател: BCA 2004
- Местоположение: стара загора
Това при смяна на модула ли се обучава така. Колата трябва да е в движение.При мен на място не се получава.
ton4o7601@abv.bg
Каква функция изпълнява меню бутона в горния ляв ъгъл на дясната част на мултифункционалния волан, защото при мен нищо не се случва при натискането му.
zlatev75
- Регистриран на: Съб 01 юни 2019 18:12
- Автомобил: Golf5 Plus
- Двигател: BXE 2008
Здравейте колеги попаднах на този модул 1K0-953-549-CF Type 2 SW 0111 Highline No 2.0 #2 и лентов кабел 1K0-959-653-C
дали ще ми свърши работа за за голф5 плюс искам мултиволана да работи притесняваме че пише не поодържа сензора за ъгъл на волана.
ton4o7601@abv.bg
Няма да ти свърши работа.
ton4o7601@abv.bg
Възникна ми едно питане.
Четох че километраж свален веднъж от една кола и адаптиран на друга повече не може да бъде адаптиран чрез VCDS на трета кола.
След това забелязах че на моят който наскоро адаптирах вече не мога да му чета ПИН-а с VAG K + CAN Commander 5.5, с който преди адаптацията му извадих ПИН-а.
Трябвало да се прави ресет на паметта чрез фалашване на EEPROM-a или чрез флашване на read/write IMMO data с Vag commander 1.4 от стария на новия километраж.
Пробвах и двата начина но нищо не става.
За кой тип табло става на въпрос. Парт номер? Те са 5 вида при голф 5
2x visteon
2x vdo преди и след 06та година.
MM9 - magneti marelli тия са много редки.
Врътките с vcds-a стават само при vdo до 06г.
Не виждам причина ако един път си го прочел да не можеш пак.
2x visteon
ton4o7601@abv.bg
1KO 920870 L VDO 2004 година.
не би трябвало да имаш никакъв проблем с този. какво се случва като пробваш да го четеш? каква е целта изобщо
ton4o7601@abv.bg
https://mega.nz/file/bEN0laqJ#xeD3hkFnvSAzAmY7HHC24WYTu4dFbH4Sg3cBzm_W02I
https://mega.nz/file/WZM0EL7R#L37RAvyKRzcwbKaq5J_nbOWbX-NLXCOFBPGynZQW42A
https://mega.nz/file/XUUGhK7K#NhkB_nEKSqUD5GlETHT88TRs7OpBB8bvZvu9y5Ua4lM
Случва се че не може да ми прочете ПИН-а на имобилайзера с ваг командер 5.5 и 1.4, като до преди адаптацията го четеше без проблем.
Само в Read Write Immobilizer data на ваг командер 1.4 показва ПИН-а.
Планирам да го сменя с друг километраж и се опасявам че този няма да може да се адаптира повторно с VCDS на друг автомобил и търся начин да го ресетна за да може това да стане.
Няма какво да се ресетва, подобни неща се правят при vdo след 06 но със съвсем друга цел. И категорично недей да флашваш или да правиш промени по eeprom-а защото това което четеш през буксата е в декриптиран формат. Не става за бекъп ако омажеш нещо. Ще си го адаптираш без проблем на друг автомобил (с Vcds ако имаш и Пина на стария). По скоро кабелите ти правят номера. Даже се чудя как имаш работещ 5.5 при положение че за тая версия на много места пишат че въобще не струва
