Какво мислите за предложението, за двутарифна електроенергия !
Sebov
Регистриран на: Чет 20 окт 2022 13:08
Re: Какво мислите за предложението, за двутарифна електроенергия !
Мнениеот Sebov » Чет 20 окт 2022 13:10
stefan4o написа:Няма смисъл от подобни спорове, колеги. Всички сме от ебаната страна :cool
Много моля да не използвате вулгарен език... Благодаря
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Чет 20 окт 2022 13:11
Не знам защо се караме всички при положение,че няма официална информация за това колко ще е прага за евтин ток, както и каква ще е цената над него за скъпия.
В момента всичко е тотална спекула. В крайна сметка, трябва да си задаваме въпроса, каква е основната цел на тази мярка. Дали да се намали общото потребление или да се увеличат приходите.
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 20 окт 2022 13:15
Е то първо се пуска някаква информация, за да се види реакцията на обществото и колко ще може да преглътне, после вместо 300 отпускат "щедро" цели 400 евтини киловата и народа скача от радост !
thanis
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Чет 20 окт 2022 13:19
Докато няма показани ясни текстове и методика, си чешем езиците. Ако се приеме 300кв или 400кв, и това е окончателно, тогава да се вдигаме да руптаем. Ама към момента дори не е ясно, че ще влезе в сила цялата тази концепция.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 20 окт 2022 13:21
целта била да се изравнят цените на ток ,газ,парно за да не се чудели хората на какво да се отопляват и постоянно да правели излишни инвестиции
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Чет 20 окт 2022 13:22
Кой да го приеме, те два дни председател не могат да си изберат? Кой и как ще събере мнозинство, че да го приеме? Не и в този парламент.
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Чет 20 окт 2022 13:30
Тръбата от юг всъщност беше крайно необходима и далеч не е безсмислена предвид международната ситуация. АЕЦ-а може да ти дава евтин ток, само че болницата, училището и повечето производства не можеш да ги стоплиш с тоя ток - поради простата причина, че са пригодени да работят на газ
thanis
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Чет 20 окт 2022 13:30
Т.е. да се вдигне цената на формата на енергия която е най-евтина, за да може бай Ставри да не се чуди дали да си купува конвекторен радиатор или газова печка? Това ли искаш да кажеш ?
Нека споделят какво имат предвид политиците и да има време хората да помислят какво са искали да направят, за да имат реална представа има ли смисъл или не. В цяла Европа се повишиха значително сметките на ток на хората, докато при нас до момента бяхме незасегнати чак толкова. Предполагам е реалистично и нас да ни засегне, ама не по нелеп начин или под формата за аргумент на едно нещо да се възползват и да цакат повече от колкото се налага.
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 20 окт 2022 13:33
tdi fen написа:целта била да се изравнят цените на ток ,газ,парно за да не се чудели хората на какво да се отопляват и постоянно да правели излишни инвестиции
Готино а, като не можем да свалим цената на газта /от там парното/ дай да дигнем тока, та да няма сърдити ! Ами да вземат да вдигнат и пропан-бутана на 3лв. за да не се чудят хората дали да минават на газ и да не се сърдят хората с бензин-дизел, че газаджийте се возят евтино :Mr Green Fun
railfan написа:Тръбата от юг всъщност беше крайно необходима и далеч не е безсмислена предвид международната ситуация.
Я кажи сега, колко газ получаваме по "тръбата от юг" и след колко години ще започнем да печелим от нея...ама първо хубаво се подготви, за да не се излагаш !
Последна промяна от Stivi на Чет 20 окт 2022 13:36, променено общо 1 път.
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Чет 20 окт 2022 13:39
А какво ли ше стане когато и битовите потребители минат на свободния пазар .Което е шизофрения при положение ,че нямаш избор на доставчик.При факта,че сме свръх производител на ел.енергия ,имаме мощности които произвеждат двойно повече от консумацията .Тази мярка е начина на бг политиците да угодят на онези хубавци в ЕК ,които ако имаше как и 5/6 блок на Козлодуй ще затворят.
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Чет 20 окт 2022 13:45
Нямам търпение да се преместя в къща да си бия една сонда и да си наредя фотоволтаици за да съм много по малко звисим от тези обриджии.
Нищо не е изравнено както винаги и аз искам да имам Парно и топла вода, също и газ, но нямам нито едното, а съм в сравнително централен квартал на София!
На всичко разчитам на ток, отопление, топла вода и тн. и да искам друго - няма.
Зимните месеци съм над 1300 kWh на месец.
Накрая е така на електромера и ще се реши проблема - https://vm.tiktok.com/ZMFrm1dDH/
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 20 окт 2022 13:48
Ако си мислиш, че и фотоволтаиците няма да закачат от скъпата промоция - само стой и гледай. През нощта, когато не генерират енергия, какво ще правиш? Батерии ли ще сложиш?
Tsankovski
Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Мнениеот Tsankovski » Чет 20 окт 2022 13:54
Казвайте да живее Демокрацията и това е
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Чет 20 окт 2022 14:01
stefan4o написа:Ако си мислиш, че и фотоволтаиците няма да закачат от скъпата промоция - само стой и гледай. През нощта, когато не генерират енергия, какво ще правиш? Батерии ли ще сложиш?
Ако ми излиза по на сметка ще сложа да, има доста варианти за батерии дори преправени от ел. коли.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Чет 20 окт 2022 14:33
vanesto написа:всички се заблуждавате, че БВП-то се пълни най-много от София.
Повярвай, за да напиша подобно нещо, не си измислям. И не съм заблуден, спокойно. Но изказвания, че някой плащал на София парното са смешни. И безсмислени.
group® написа:Истината е, че става дума за калкулация, която показва какво държавата може да си позволи. Или ще скочи тока за всички 3 пъти, или за голяма група - 4 пъти (примерно).
Та каквото и да решат, общата сметка трябва да се плаща.
Не мисля, че е във възможностите на някой тук да направи калкулация за по-адекватна система, защото не разполагаме с данни, знания за техния анализ и вадене на изводи. Като гледам и на тях им е трудно. Май, май затова и никой не иска да управлява.
Ей това е истината. И най-важното - сметката е обща. Докато не схванем, че всички сме в един кораб, нищо няма да се промени.
Щото българинът е свикнал да гледа до прага на панелката/двора си, пък натам и потоп да има - все тая.
Освен това бюджетът на една държава не е (или по-скоро не би трябвало да е) баница, която някой в някой сарай разпределя на коляно. Трябва планиране и мисъл.
А относно АЕЦ - ето една статия. Четете преди да пишете ...
Малък цитат:
Със сигурност тази година ще бъде историческа за българската ядрена централа от финансова гледна точка. Очакваните годишни приходи са около 6 млрд. лв., а печалбата може да достигне дори 4 млрд. лв. (При настоящите цени на тока може да се очакват дори 4.5 млрд. лв.)
Тези пари обаче няма да останат в централата, както и почти милиардната печалба от 2021 г. По-голямата част от тях ще бъдат използвани от държавата за изплащането на компенсации на сметките за ток на бизнеса, след като в закона за актуализацията на бюджета през юни бе записано, че ще имат таван на цената на електроенергията от 250 лв./мВтч и всичко над него ще се субсидира от държавата. (Само от края на 2021-а до август 2022-а към държавата са върнати почти 2 млрд. лв.)
Важното за АЕЦ не е какво сме затворили, а какво не отваряме. Трябва да се работи за нови реактори.
Затварянето на малките реактори (чиято обща мощност - 1680 мВт, е почти 85% от тази на двата големи - 2000 мВт) обаче не води до крах в производството. Реално има намаление от около 20%, като от 2007 до 2017 г. средногодишно АЕЦ-ът генерира по 15 млн. мВтч електроенергия. В последните 4 години дори има и ръст до 16.5 млн. мВтч.
Основната причина за това са по-кратките периоди за ремонти, в които блоковете не работят, както и повишаването на мощността им до 1060 мВт чрез технологични модернизации. Но ако в следващите години не започне реализацията на проекта за 7-и блок в "Козлодуй", всичко това ще бъде обречено на бавно затихване - още максимум 25-28 години и машината за пари и ток ще спре.
