Vw golf 6 2.0tdi 2012г. variant проблем с паленето
- ivkoni86
- Регистриран на: Вто 14 дек 2010 18:54
- Автомобил: Vw golf 6 variant
- Двигател: CFH C 2012
- Местоположение: stara zagora
Здравейте, имам vw golf6 variant 2.0tdi 2012г. и имам следния проблем: при стартиране на двигателя понякога не пали от първия път. Ще го обясня така: завъртам ключа да стартирам двигателя, не връщам ключа, стартера върти и точно когато трябва да запали системата прекъсва тока към стартера. Не го прави постоянно, понякога пали от първия път, понякога може и от петия път. Според вас на какво се дължи това?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Vw golf 6 2.0tdi 2012г. variant проблем с паленето
така ми прилича на проблем с самият стартер
- ivkoni86
Незнам върти си перфектно
- ivkoni86
Другото което си мисля колата има система която да предпазва стартера, т.е. при вече запалена кола ако случайно завъртя ключа не хърка бендикса и съответно не подава ток. И когато стартирам двигателя за времето което върти, а то не е много и не успее да запали компютъра спира да подава ток. За мен не е проблем с ключа и емобилайзера, защото щеше да светне индикация на таблото.
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Акумулатора си показва магариите със захлаждането сутрин. Вече сутрините са около 5 градуса и стартовия ток, не е като през лятото.
Ако търсиш умно зарядно това ще ти свърши отлична работа --> https://mototechnica.bg/zaryadno-za-akumulator-ctek-mxs-5-0-12v-5a.html
- ivkoni86
Проблема не е от сега, т.е. и лятото го правеше просто вече ме стегна шапката
- ivkoni86
Емобилайзер се пише с И. Извинявам се, че така ми го промени телефона.
- ivkoni86
Може ли чрез VCDS да се махне това и стартера да върти до стопяване?
- jordan17772
Ако имаш лампичка за имобилайзера в километража след даване на контакт изчаквай изгасването и. Ако не гасне няма да запалиш двигателя никога.
- ivkoni86
Да имам, изчакам я, даже повече и когато се заинати си го прави този проблем. Притеснява ме, че при твърде многото въртене в един момент ще остана без акумулатор. Ако беше с ръчна скоростна кутия изобщо нямаше да го мисля, ама с това DSG...
- ivkoni86
Колеги, според вас може ли да е датчик на коляновия вал?
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
Без диагностика никой неможе да ти каже ....Ако тя не открие проблем търси по ел .инсталацията...лоша маса примерно ,окисляват се кабелите,виж клемите на акумулатора...Може и стартера да е за обслужване .
- ivkoni86
На vcds не открива никаква грешка. Идеята ми беше имат ли опция тия коли да върти стартера докато не пусна ключа, защото моята не е така. Защото според мен докато върти стартера и компютъра си мисли, че двигателя трябва вече да е стартирал и спира да подава ток за да запази бендикса.
