Термостат за помпа на камина с водна риза
Vladislav_91
- Регистриран на: Сря 19 окт 2022 11:43
Здравейте колеги, отоплявам се с камина с водна риза и тъй като имам конденз в комина ми препоръчаха да сложа контакнен термостат на помпата . Закупих го обаче не знам как да го свържа . Също проблем ли ще ако го монтирам на пвц тръбата , а не на металната част , защото няма място. Нямам ups . Ще съм много благодарен ако някой помогне !
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: Термостат за помпа на камина с водна риза
За такива като мен, дето уж разбират от всякакви токове, но нямат камина, а искат да опитат да помогнат, моля снимай за какво става дума.
- muns61
- Местоположение: pleven
За да нямаш конденз, трябва да вдигнеш температурата на изходящите газове, което е загуба на енергия.
Или да си изолираш комина, ако е метална тръба.
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
Подкрепям напълно колегата muns61 ,преди 2 години бяхме на парно с дърва ,сега сме с пелети.....конденза се бори с по-висока температура .Каква е идеята на тоя термостат и как ще се пребори с конденза в комина ?
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Vladislav_91 написа:Здравейте колеги, отоплявам се с камина с водна риза и тъй като имам конденз в комина ми препоръчаха да сложа контакнен термостат на помпата . Закупих го обаче не знам как да го свържа . Също проблем ли ще ако го монтирам на пвц тръбата , а не на металната част , защото няма място. Нямам ups . Ще съм много благодарен ако някой помогне !
Монтирай го на метална тръба възможно най близо до камината! За свързването ще трябва да мериш на кои клеми дава контакт при покачване на температурата и на тях да свържеш захранването на помпата.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
На металната тръба, щото на пластмасовата става ама ще лъже с 30-40 градуса разлика
Vladislav_91
Много благодаря за отговорите ! Интересума ме къде отива фазата и къде нулата . Помпата е с двужилен кабел и една мързеливка за вклячване и изклячване .
- milmar
То за регулатора е ясно. 3 броя клеми: една обща - клема "1", НЗ контакт - клема "2" и НО контакт - клема "3". Ако искаш помпата да работи под зададената температура я включваш във веригата на НЗ, а ако искаш да работи, когато температурата надхвърли зададената температура- във верига с НО контакта. Аз лично не осъзнавам как ще повлияе включвнето и изключването на циркулационната помпа на влагата в комина.
Единствената логика за комина и според мен е тази:
muns61 написа:За да нямаш конденз, трябва да вдигнеш температурата на изходящите газове, което е загуба на енергия.
bayspiro
- Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
- Местоположение: varna
Колега, не си взел правилния термостат за твоя случай. На тебе ти трябва термостат с капилярка.
https://russian.alibaba.com/product-detail/K50-series-deep-freezer-defrost-capillarty-581844403.html . Ето такъв примерно. Има ги на всички магазини за резервни части за ел домакински уреди, с различни температурни диапазони.
Внимателно увиваш капилярката около металната тръба, да не я пречупиш, след което добре я изолираш с вата или термотекстилна лента ( да не бяга топлото) а самото устройство в една кутийка и я за закрепваш на подходящи място. Не се навива цялата капилярка, а само около 20-30% от дължината.
Идеята за този термостат сигурно е да спира помпата като угасне печката, да не се преохлажда, но както са казали по-горе си е загуба на топлина
П.П Не се впечатлявай,че термостата на картинката е за хладилник, има такива и за високи температури. Просто не намерих по -подходящо изображение за илюстрация
Vladislav_91
Ясно , ще взема такъв с капилярка , защото този няма къде да го поставя .
А иначе виках коминочистачи уж(професионалисти) и видяха че имам конденз , казаха че трябва да си взема контактен термостат , защото като помпата работи постоянно и набива студена вода , намалявала тягата ....
bayspiro
Колега, сега , като се замислих, по твоята схема кой ще ти пусне помпата като запалиш печката?
- milmar
Или не винаги е разумно да се слушат специалисти-коминочистачи или аз съм много тъп, или просто не разбирам от комини.
Според мен няма да има полза от коментирания начин на използване на регулатора.
Според мен, за да има конденз в комина:
1. коминът се преохлажда в моменти на по-слабо горене на камината
2. горят се недобре изсъхнали дърва или пелети с висока влажност
3. горните две едновременно
Най-логично е да се изолира комина, особенно ако е метална тръба, както беше казано в самото начало от колегата, но беше много старателно отхвърлено като идея, доста типично и познато, манталитет
Другият вариант е да се направи по-сложно управление, и то на горивния процес, ако камината позволява (има налична) автоматизация. Трябва да се следи температурата на комина, но и температурата на водата. Ако коминът изстива, т.е. температурата на комина падне под някаква (може и опитно) установена, горенето в камината да се засилва, без значение дали има нужда от гледна точка отопление на жилището, но и да не се достига опасна температура на водата.
Това е със излишен разход на енергия, както беше казано.
Мой приятел си сложи термостат, като целта му беше през нощта, като угасне камината, да не хаби ток помпата излишно въртейки не топла вода.
- goppa
- Двигател: CFFB
Термостатът за включване на помпата освен поради причината изтъкната от колегата над мен, се слага и за да намали кондензацията в камината.
Продуктите от горенето на всички изкопаеми и био горива са предимно въглероден двуокис и вода . Когато димните газове от горенето срещнат студена преграда (водна риза, например) водната пара в тях кондензира по повърхността. Това създава една , така да се каже, електролитна среда в която материалът от който е изградена водната риза (обикновено стомана) корозира. С покачване на температурата кондензцията на тея водни пари намалява и изчезва. За това с цел удължаване на живота на печката(сухи сажди се чистят далеч по-лесно от клей) и за улесняване на чистенето е нужно въпросната печка да загрее възможно най-бързо. За целта помпата не трябва да работи при студена печка.
- Ивайло Димов
То хубаво ама не разбрахме автора какво гориво слага в тази камина ,в еднофамилна къща ли живее,в кооперация на няколко етажа ли е,в жилищен блок ли е .Къде е поставена тази камина ,защото ако е в кухнята и над него има вързани 2-3 аспиратора трудно ще се отърве от конденза .Докато се отоплявах на дърва доста често съм "забравял" помпата да върти защото преди лягане винаги слагах една голяма цепеница и няколко шепи донбаски въглища та да изкара поне още 3-4 часа .Естествено затварях клапата към тръбите на 90% ,за да гори бавно .И никога не съм имал проблем с кондез .Сега с пелетите е ясно ,помпата се включва на 45 градуса да върти водата и на толкова се изключва ,има си стаен и котлен термостат и таймер кога да се включва или изключва .Добре е измислено с някои отрицателни нюанси но това са подробности .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
