Golf 4 1.8t антилаг система
Djebedaq
Регистриран на: Нед 06 фев 2022 21:00
Мнениеот Djebedaq » Съб 22 окт 2022 12:23
Здравейте, карам голф 4 1.8т 1999г. AGU 150HP пипнато е на 280HP с турбо ТД-05, та въпроса ми е за антилаг системата да гърми при отнемане на газта във високите обороти, искам да знам от някой по запознат как става цялата работа слага ли се нещо отделно или само се пипа софтуерно, и дали това натоварва по някакъв начин двигателя, турбото и така. Също така да вметна че имам
blow off клапан ако има някакво значение, и газово на брц, и като отворя кът офф клапата няколко пъти се е получавало тва гърмене отдолу независимо на бензин или газ съм. Поразрових се из форума но не открих нищо друго. Благодаря ви предварително и се извинявам ако поста не е за тук! :c020
Супер Ицо
Регистриран на: Чет 26 сеп 2013 12:27
Автомобил: VW Golf MK4 GTI
Двигател: AUM 2001
Re: Golf 4 1.8t антилаг система
Мнениеот Супер Ицо » Вто 25 окт 2022 20:24
Бъркаш термините, антилага е като правиш старт от място и турбината да надуе. Дефакто гърми в изпусквателната система за да завърти турбината и да надуе. Има и rolling antilag, ако правиш летящ старт да надуе. Има no lift shift при който сменяш предавките без да връщаш газта, само натискаш съединителя, пак гърми и задържа налягане между предавките. Това което си описал е pops and bangs и няма никакво адекватно приложение освен да прави шоу. Всичко може да се направи и софтуерно доколкото съм запознат.
SVETLIO-VR
Регистриран на: Нед 03 авг 2008 19:05
Автомобил: BORA
Двигател: AJM 250+ps
Местоположение: Ловеч
Мнениеот SVETLIO-VR » Пон 21 ное 2022 23:24
Старт се прави с лънч контрол, не с антилаг, антилага е точно като пуснеш газта да гърми и да поддържа високи обороти на турбината!
Супер Ицо
Двигател: AUM 2001
Мнениеот Супер Ицо » Вто 22 ное 2022 12:12
Антилаг не може ли да се комбинира с лънч с идеята турбото да надуе, преди да потегли колата?
SVETLIO-VR
Автомобил: BORA
Мнениеот SVETLIO-VR » Вто 22 ное 2022 23:33
Лънча е точно за това, да напомпиш турбината при стартиране
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 203 госта
