Здравейте,
Колата е Пасат Б8 комби 2015г. От 3-4 месеца електрическия багажник ми прави проблеми. При отваряне вратата се отваря 30 см. и спира. Натикам копчето отново - още 30см и така 3-4 пъти до пълното отваряне.
Затварянето в началото работеше. След това и то се прецака. При натискане на бутона за затваряне ватата отива максимално високо. След това бутона не реагира.
Понякога при натискане на бутона за затваряне се затваря 30см и спира. При следващото натискане на бутона се затваря и пиука (нещо като авариен режим или поне така си го обяснявам). Ако не сработи го затварям ръчно.
Закачах колата няколко пъти и няма грешки.
Т.к. е официалния сервиз ще ме одерат, ми препоръчаха сервиз до Пловдив (Квалитет.. правят основно ел.стъкла, люкове, но са правили и ел.врати на ауди).
Почнаха да търсят проблема по веригата. Уж откриха проблема ,
Но само го "стегнаха" и издържа 3-4 дни. В крайна сметка ми казаха, че може и да не е това проблема...
Някой имал ли е подобен проблем. Знаете ли някой, който е наясно с ел. багажници?! От Пловдив съм, но т.к. проблема не е често срещан ще пътувам стига да се оправи.
Благодаря.
Passat B8 комби 2015 г. - Проблем с електрически багажник
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
Re: Passat B8 комби 2015 г. - Проблем с електрически багажник
Колега, не знам в кой сервиз си ходил, но бих препоръчал един, на който три пъти съм ползвал услугите и съм много доволен. Единствения проблем е, че много се чака и преди да те приемат и след това. Намира се на точно 1км. след колелото на Пазарджишко по околовръстното посока Асеновград вляво. Т.е. ако тръгнеш от Пещерско посока север, ще се падне отдясно.
В мапса са регистрирани като Ли моторс.
tenev012@gmail.com
- Регистриран на: Пет 25 мар 2016 14:42
След като сменихме часта... оказа се ,че не е това проблема.
Ще го пробвам този сервиз.
