Проблем при палене на Газокар Линде
tuziko
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2016 8:26
- Автомобил: Golf 5
Здравейте колеги имам проблем при паленето на газокар Линде върти, но непали въобще. Изпарителя не е студен въобще все едно газ недостига. Някой има ли идея от какво може да е
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Проблем при палене на Газокар Линде
Причините може да са много - от запушен филтър, през неработещ клапан до липса на управление. Поне искра на свещите има ли? Най-добре намери кой да го види на място.
tuziko
- Автомобил: Golf 5
muns61 написа:Причините може да са много - от запушен филтър, през неработещ клапан до липса на управление. Поне искра на свещите има ли? Най-добре намери кой да го види на място.
Мерси за отговора. Искра има да , май ще е най-добре някой газаджия
