Почистване на геометрия турбина със спрей за фурни-мнения
Zdravkov94
Регистриран на: Съб 05 мар 2022 23:56
Автомобил: VW Golf 5
Двигател: BKD 2005
Re: Почистване на геометрия турбина със спрей за фурни-мнения
Мнениеот Zdravkov94 » Вто 08 ное 2022 18:02
Здравейте,като човек който не разбира дали мога и аз да направя това чистене с тази пяна.Някои може ли да обясни на ЛС или в Фейса?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 10 ное 2022 19:04
Мисля, че няма да се справиш. Тука има 22 страници обяснения и клипът в първото мнение още е активен. Никакви лични обяснения по фейса няма да ти помогнат да се справиш.
Zdravkov94
Двигател: BKD 2005
Мнениеот Zdravkov94 » Вто 28 фев 2023 16:00
Здравейте,на всички искам да си изчистя да пробвам по-точно Геометрията на колата ми , а именно Vw Golf 5 2.0 Tdi 16v с този препарат на Apta Xpress.
Искам да попитам от тук ли трябва да пръскам пяната при моя двигател ще сложа снимка. :gruebel
Благодаря предварително на всеки и поздрави. :beer
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Мнениеот lokva » Сря 01 мар 2023 17:15
Ако не сте сигурни в това което трябва да направите , по добре потърсете човек с малко повече опит от вас. За да не се вкарате в по голям филм.
Zdravkov94
Двигател: BKD 2005
Мнениеот Zdravkov94 » Сря 01 мар 2023 19:17
Всичко разбрах или по - точно почти. :mhihi
Само не разбрах дали от там където е Егр трябва да вкарвам пяната в дясната тръбичка тоест. :confused
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Сря 01 мар 2023 20:56
Zdravkov94 написа:Всичко разбрах или по - точно почти. :mhihi
Нееее в другия край не към ЕГР а към турбото махаш тръбичката от ЕГР до турбото и наливаш от страната на турбото, прочети тая тема малко има сумати му снимки разгледай ги.
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Сря 01 мар 2023 21:08
Да изгледа клипа е достатъчно ,ако е мераклия и има желание да се пробва .
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Чет 02 мар 2023 7:10
На клипа от първия пост липсва тръбата на EGR. В клипа показва как маха тапата на колектора.
Zdravkov94
Двигател: BKD 2005
Мнениеот Zdravkov94 » Чет 02 мар 2023 11:32
Ясно трябва да стигна до турбото ама при мен е завряно много кофти..
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Чет 02 мар 2023 17:44
Махни тръбичката между ЕГР и турбото после вземи дълга сламка с накрайник (има ги едни по половин метър от спрей за почистване на климатици) завираш я в дупката към турбото като я навреш 5см тя ще опре въртейки я с наклон на дясно ще потъне изведнъж още 15см потъне ли вътре си.После наливаш пяната Апта докато не избие през дупката от която наливаш,после откачваш вакуума на актуатора на турбото и закачвачш твой вакуум маркуч и дърпаш с уста и пускаш 50 пъти след 30 Мин наливаш отново и още 50 пъти правиш същото.После махаш сламката палиш за 5сек и гасиш сглабяш тръбичката палиш и караш нормално докато вдигне 90 градуса после отиваш на някоя права отсечка извън града (огледай се за кат) и газ на четвърта до край и си готов.Задължително преди да започнеш двигателя трябва да е студен.
Karlos4340
Регистриран на: Сря 23 сеп 2015 18:03
Мнениеот Karlos4340 » Пон 27 мар 2023 8:42
здравейте
успешно почистих и аз с посочения спрей. препоръчвам.
muzi77
Регистриран на: Пет 09 окт 2015 10:01
Мнениеот muzi77 » Нед 09 апр 2023 6:44
Още един доволен от почистване със спрей HEITMAN от Практикер :biggrin
kapeto
Регистриран на: Сря 03 мар 2010 13:30
Местоположение: софия
Мнениеот kapeto » Съб 29 апр 2023 16:41
Някой да знае от къде могa да купя спрея Апта, че на повечето места в интернет казват, че го нямат вече.
Последна промяна от kapeto на Съб 29 апр 2023 19:48, променено общо 2 пъти.
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Съб 29 апр 2023 17:23
Потърси в интернет все ще има някъде.Колкото до маркуч ето за впръскване на пяната вместо да се мъчите с щуцери препоръчвам да се използва маркучето от спрей за почистване на климатици дълго е 80 см гъвкаво е и има накрайник който директно се монтира като махнете накрайника на спрея(Апта).
kapeto
Мнениеот kapeto » Нед 30 апр 2023 11:14
Спряно е от производство поради липса на флакони. Някой, ако знае за останало, някъде да сподели.
