Пасат Б5 ТДИ АФН мотор теч на масло
boreto g3 TDI
Регистриран на: Вто 01 май 2007 10:28
Местоположение: Асеновград
Мнениеот boreto g3 TDI » Пет 11 ное 2022 14:23
Здравейте колеги,наскоро забелязах ,че от гарнитурата на изпускателния колектор ми тече масло.Моторът е 1.9 TDI - AFN (110 коня).
Та въпросът ми е следния трябва да ли да се отваря двигателя за да се види откъде идва този теч?Ако някой е имал подобен проблем нека даде съвет.
Благодаря предварително ..
nikmar
Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:02
Re: Пасат Б5 ТДИ АФН мотор теч на масло
Мнениеот nikmar » Пет 11 ное 2022 15:36
Ако не се стича масло от по-високо място (капак на главата) има горе-долу 3 възможности: изпускателен клапан и неговия водач или гумичка, другата е избила гарнитура близо до маслена магистрала, а третата е някое бутало да помпи масълце към изпускателния клапан... В първите два случая ще трябва да се сваля глава, а в третия - вероятно основен ремонт или най-малкото вадене на бутало(а). На първо време може да се свали само изпускателният колектор, за да се види от кой цилиндър идва масло и евентуално да се пробва само смяна на гумичка(и), без да се сваля главата (има майстори, които го могат)... Проверка на компресията може да даде малко допълнителна информация... :th_up
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 11 ное 2022 19:32
Огледай добре, надали е от изпуск. колектор . Изчистваш/измиваш всичко с обезмаслител и киризиш отде е .
Ако пък все пак се окаже оттам-кофти. Тогава вече има няколко варианта и всичките са зле.
boreto g3 TDI
Мнениеот boreto g3 TDI » Пет 11 ное 2022 22:48
Много благодаря,колега.Дано късмета е на моя страна !
Потребители, разглеждащи този форум: fl0oD и 55 госта
