Пасат Б6 2005 2000куб 140коня проблем при ниски обороти
opi
Регистриран на: Сря 03 апр 2013 1:00
Мнениеот opi » Пет 04 ное 2022 22:01
На кратко ,като е на обороти и дам газ, първо прави едно голямо "ФЪСС" като давене и тогава вдига оборотите. Ако подавам много леко газ давенето е дори по- голямо, до толкова ,че оборотите падат под нормалните някой път, дори забелязах, че светлината на таблото и плафона примигват. За сега съм сменил свещи ,за да отпаднат като възможна причина. Някакви идеи?
opi
Re: Пасат Б6 2005 2000куб 140коня проблем при ниски обороти
Мнениеот opi » Нед 13 ное 2022 15:13
..жив чиляк нема тука.... изък
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Нед 13 ное 2022 16:40
Закачи я на диагностика. Не съм запознат с устройството на този двигател, но ми прилича на някакъв регулатор за налягане на горивото (вероятно дефектирал). По запознатите да кажат.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 13 ное 2022 20:02
Първо бих проверил дали са стегнати клемите на акумулатора.
opi
Мнениеот opi » Вто 15 ное 2022 13:21
Не е от клемите, и компютъра не показва никакви отклонения при отчитане в реални време ...
