Голф 2 1.3 55hp Проблем с парното
VladislavYordanov1
Регистриран на: Вто 05 сеп 2017 19:55
Мнениеот VladislavYordanov1 » Пон 14 ное 2022 0:13
Имам проблем с парното. Изчетох повечето теми във форума, но не намерих решение на моя проблем. На загрят двигател, когато подавам газ се усеща топлина, а през останалото време духа студено. Облепих клапите, промих водната система, жилото регулиращо клапите си работи, смених и радиаторчето на парното с ново(Марка Febi). Единия маркуч е много горещ, но другия не е чак толкова. И двата маркуча влизат директно в радиаторчето. Възможно ли е проблемът да е от менте радиаторче? Знам, че OEM радиаторчето е Валео.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Голф 2 1.3 55hp Проблем с парното
Мнениеот stefan4o » Пон 14 ное 2022 6:54
Механизмът с жилата работи ли?
VladislavYordanov1
Мнениеот VladislavYordanov1 » Пон 14 ное 2022 12:25
Да, работи
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Пон 14 ное 2022 14:36
Проблемът е в радиаторчето,трябва и двата маркуча да са равномерно топли.
niki_k
Регистриран на: Съб 25 окт 2014 6:35
Местоположение: Самоков
Мнениеот niki_k » Пон 14 ное 2022 15:52
Колега,а обезвъздуши ли системата? Ако не си,на по-хладния маркуч,който влиза откъм купето в радиаторчето на парното на работещ двигател,стисни с "гарги"металната скоба и леко подвади маркуча за да "изцика"от там антифриз.Успех!
VladislavYordanov1
Мнениеот VladislavYordanov1 » Вто 15 ное 2022 0:43
Това ще го пробвам тези дни. Относно ефикасността на парното, има ли някакво значение от къде минава водата първо? В момента инсталацията на маркучите е следната: Топлата вода първо минава през изпарителя на газта и след това отива при радиаторчето на парното. Така ли да оставя инсталацията или да я променя? Първо през радиаторчето да минава после през изпарителя. Има ли някакво значение?
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Вто 15 ное 2022 11:49
Вържи ги паралелно,не последователно. Или поне шунтирай изпарителя за проба.
Tsankovski
Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Мнениеот Tsankovski » Вто 15 ное 2022 14:54
Въздух в системата,по една или друга причина не позволява циркулация на водата
beuchat
Двигател: 1.6 EZ
Мнениеот beuchat » Сря 16 ное 2022 12:54
На тези коли е много трудно да остане въздух в системата,да не кажа,че е и почти невъзможно.Говоря от личен опит.Не знам колко пъти съм изпразвал системата напълно и частично,никога не съм имал проблем.А и авторът си е написал,че на изводите на радиаторчето на парното маркучите не са равномерно топли.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 16 ное 2022 18:55
Да разбирам, че и с двете радиаторчета проблемът е бил налице?
Мнениеот stefan4o » Сря 16 ное 2022 19:29
Странна работа. Щом на входа е горещо, а на изхода - не, значи тая топлина отива някъде. Клапите са облепени, къде ще иде, не мога да се начудя....
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 16 ное 2022 21:21
Слаб дебит.
VladislavYordanov1
Мнениеот VladislavYordanov1 » Чет 17 ное 2022 0:05
Днес обезвъздуших системата както колегата беше написал по-горе. Има ефект, НО.... Сега имам парно на средни и високи обороти. Става горещо, когато подавам газ. Когато е на празен ход - няма парно и все още има разлика в двата маркуча. При изходния има подобрение(тоест е една идея по - топъл, но не и горещ както е входящият). Има слаб дебит. Ще пробвам да шунтирам изпарителя да видя дали ще има някаква разлика.
muns61
Мнениеот muns61 » Чет 17 ное 2022 7:27
Не ми отговори.
VladislavYordanov1
Мнениеот VladislavYordanov1 » Чет 17 ное 2022 8:41
muns61 написа:Да разбирам, че и с двете радиаторчета проблемът е бил налице?
Оригиналното радиаторче отдавна го няма в колата. Предишното, което извадих е на марка Mahle. Тествах го и се оказа, че не е запушено. В крайна сметка реших да сложа новото. Като последен вариант ще пробвам и с него да видя дали ще има разлика.
Потребители, разглеждащи този форум: denyych и 65 госта
