Здравейте колеги,
Извинявам се ако има такава тема, но не намерих подобна във форума. Имам Golf 5, 1.6i 102к.с “Trendline”, обаче докато работи на празен ход (още съм нов и не съм много запознат с терминологията) се чува едно “чегъртане” или като “търкане”, което не знам какво е. В един сервиз ми казаха, че нищо и няма, мисля че оборотите не играят, но все пак някой сблъсквал ли се е с подобно нещо? Както и ако някой знае дали е много трудна смяната на зумерчено за забравени включени фарове и ключове на Golf 5.
Или дали знае кои бушони отговорят за тяхната работа.
Благодаря Ви предварително!
Golf 5 1.6i - двигателя издава странен шум
petrushkov
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
- Автомобил: VW T4 1996
- Двигател: AET
Re: Golf 5 1.6i - двигателя издава странен шум
Здравейте Колега, за притъркване и причегъркване (ако звука е "метален" ) се започва със тръбите и гърнетата. Често се случва при някоя скъсана гумена простотия да започне да трие тръба или гърне по купето.
QAZIMODO
- Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 13:41
- Автомобил: VW GOLF
- Двигател: AHF
- Местоположение: разград/варна
Предполагам ,че моторът е BSE .загрял при работа на ниски обороти се чува лек звук наподобяеащ виене,който е нормален за тоя мотор . Колеги от руски форум много подробно изследваха причината за въпросният звук ,който го има в 90% от тия мотори .
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
И каква е тя?
nikname
- Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
- Автомобил: vw golf mk5 2006
- Двигател: 1_6i BSE
Никой още неможе да каже какво е.
Изчел съм де що има на тази тематика и отговор няма,само догадки.
Дори vw дилърите не назовават причината.
99% сменяли маслена помпа, и след 5000км виенето се връща отново.Няма спасение и това е.
При колегата Мартин проблема когато чух колата отива на двойния лагер на скоростите....в начална фаза е,но понеже сменях моя и знам какви са симптомите.
bullyboybg
- Регистриран на: Съб 18 юни 2011 23:36
- Местоположение: sofia
И при мен го има това стържене на празен ход, само че е 1.6 fsi, натисна ли съединителя спира. Явно нещо в скоростната кутия причегъртва, най-вероятно лагер
dandos
- Регистриран на: Нед 20 ное 2022 12:40
- Автомобил: T Roc
- Двигател: 1500 tsi OPF 2023
nikname написа:Никой още неможе да каже какво е.
Здравейте колеги ! Знам че темата е стара но , по стечение на обстоятелствата от скоро в семейството имаме Golf 6 1.6i 102 кс. с ръчни скорости със същия проблем , когато загрее колата от скоростите се чува леко стържене и като натисна съединителя изчезва. Може ли повече инфо за този двоен лагер на скоростите и как става смяната му . Благодаря предварително !
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
ще я оправят за 1000+++ лв
dandos
- Автомобил: T Roc
Преди 2г. имах подобен проблем на форд фокус 2012г. Ремонта и смяната на всички лагери излезе няма и 500лв. Едва ли тази кутия е много по различна . На първо време мисля да сменя маслото и после ще го мисля. Колко време може да кара така кутията ?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
наскоро познат прави на неговата 1.9 тди
105 кс провери в няколко сервиза и цената 1000 и нагоре
dandos
- Автомобил: T Roc
Възможно е , по сервизите е така , аз познавам добър майстор дето има собствен сервиз и взима на половината , явно от там идва разликата .
ПП тази сутрин беше студено и шума го няма изобщо даже като я покарах , по принцип започва да се чува когато колата е карана по дълго време . Какво е оригиналното масло за тази кутия ? Имам чувството че ако го сменя ще има подобрение .
Иначе колата е много запазена и ми върши отлична работа за нуждите ми и мисля да си я покарам по дълго така , че ако се наложи ще ремонтирам и кутията. Съединителя също отделя високо , вероятно и той е към края .
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
dandos
Ако ще сменяш масло си вземи Ravenol MTF3 75W,че ОЕМ VAG цената няма да ти хареса .
Спецификацията ти е G 052 171 -76 лева литъра .Трябват ти два
Последна промяна от Ивайло Димов на Вто 22 ное 2022 13:27, променено общо 1 път.
dandos
- Автомобил: T Roc
Ами може но все пак държа да е оригиналното . Каква е цената за литър и номера на маслото за тази кутия ? Благодаря !
dandos
- Автомобил: T Roc
Ивайло Димов написа:dandos
Попадна на тази тема където колегата посочва друг номер на маслото за същата кутия G 052512A2 ?
viewtopic.php?f=5&t=461934
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
