Извинявам се на всички колеги, ако са се почуствали засегнати че съм си купил скъпи климатици.Предполагам, че причината е че съм страшно глупав, но и такъв ще си остана....Всеки сам си преценя....,сега остава да се включите в други теми на колеги където дават по 20к. лева и нагоре за автомобили, да почнете с вашите теории колко са неразумни и кога биха се изплатили колите, защото там такова нещо няма нали?
Приятен спам...
Какъв климатик да избера? От какъв сте доволни?
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: Какъв климатик да избера? От какъв сте доволни?
Май вече всичко започва да прилича на фейся, всеки пише и никой не чете. Къде съм писал, че е по-евтино да се отопляваш на отворен прозорец? Жалко.....
Останете със здраве.
- muns61
- Местоположение: pleven
Четат, ама не осмислят.
- Stivi
Stivi написа:И енергийния коефициент на климатика, и изолацията са важни, но да дадеш 3000 вместо 2000 лв., за климатик с който да топлиш неизолирано жилище, не е икономически оправдано ! Тези 1000 лв. горница е много по-добре да се дадат, за качествена дограма и изолиране на някоя външна стена, отколкото за климатик със SCOP 5.1 вместо за такъв с 4,7 !
viksanlg написа:Извинявам се на всички колеги, ако са се почуствали засегнати че съм си купил скъпи климатици....
Дано нямаш мен предвид, понеже говоря по-принцип и изобщо не съм визирал теб ! Далече съм от мисълта, да казвам на някой, как и за какво, да си харчи парите
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Не знам дали е най-удачното място да питам, но все пак в темата има хора, които разбират:
Как се чисти вътрешното тяло?
Въпросът ми е за по-детайлно почистване, след години работа. Стандартното - филтри, ала бала, ми е ясно горе долу, но когато погледна във вътрешността при клапите се вижда прах. Повърхностно мога с четка и прахосмукачка да го взема, но вътре предполагам си има доста натрупано, а вероятно има наслагвания от мазнини.
Бях гледал някакъв клип, където се пръска Меглио в горната част под филтрите за да се почисти питата (или както се казва там). После се изплаква с вода.
Но дори това няма да почисти вътрешността.
Вижда ми се сложно да се разглобява, а и ме е страх, честно казано.
Дали трябва да викам професионалисти или има някакъв начин?
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
group® написа:Не знам дали е най-удачното място да питам, но все пак в темата има хора, които разбират:
Звънни на някоя фирма ще свалят вътрешното ще го изчистят и ще ти го върнат след ден-два.
При майка ми я правихме тая процедура преди 3 години, дайкина там е на повече от 16г.
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Онзи ден сам си го чистих като следвах показаното в едно клипче в тубата. За около 40 минути без да бързам се справих.
- milmar
И аз имам задача да търся климатик, а от доста време не съм се интересувал, защото вкъщи оборудвах всички стаи преди 3-4 години, а и тогава се интересувах от климатици за отопление, по-висок клас. Сега търся климатик само за охлаждане на голяма стая южно изложение. Трябва да е 12-ка, искам да е на добра цена, няма да се използва за отопление, но и да не е някое дърво. Все още съм в начален етап, нямам избрани модели около които да се колебая. Търся някой да сподели скорошен "рисърч" :-) .
- Stivi
За твоите изисквания, търсиш най-добрата цена с най-дълга гаранция, примерно някое Gree !
- milmar
Stivi написа: ....примерно някое Gree !
Нещо такова, да.
- fur1ous
- Двигател: CFMA
И мидеа да вземеш за охлаждане ще върши перфектна работа, охлаждането не им е проблем на климатиците, проблема е ако искаш отопление при ниски температури.
Edit: от 24 този месец в каталога за техника на метро има samsung ar12txhqasin за 629лв, ще ти свърши чудна работа ако има кой да ги го монтира, а сега видях в каталога, че имат опции и за монтаж, може да питаш в магазина.
humanic
- Регистриран на: Чет 23 ное 2006 15:20
Тъй като газта ми идва скъпа сложих една 16ка и една 10-ка Тошиба Едж.
Безумно тихи са на вътрешно и външо тяло.
Чакам някакви студове да дойдат та да видя ка се държат.
https://en.toshiba-aircon.gr/product/edge/
- Stivi
humanic написа:Тъй като газта ми идва скъпа сложих една 16ка и една 10-ка Тошиба Едж.
Човека търси нещо за 1000 лв. ти го прати на 2000 лв /за 13-ка без монтаж/
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Stivi написа:humanic написа:...ти го прати ...
Човекът споделя мнение за покупката си, а не препоръчва за конкретното търсене.
Благодаря за съветите относно почистване (по-назад в темата)!
