Колко дизел ви горят колите ?
- samo_pechka
Re: Колко дизел ви горят колите ?
ПД не се славят като много икономични . Старите с роторното ГНП успяват в това , също и новите с КР мотори. Но аз се учудвам , че според думите ти АФН на пасат ( и с чип ) ти гори на смесено 6 л. Нещо... малко ми се види.
- Stivi
highline_4motion написа:Пасат б6 2.0тди БМП - гори 8 смесено , без да настъпвам нормално каране , Б5 афн (с чип)гори поне 2лт по-малко от б6 , направо се учудвам как така , не съм доволен от разхода на б6 , проблем ли има нз ?
Тези пасати горят средно от 6.2 до 6,7 /зависи ръчка или автомат/ , с 8/100 среден разход определено има някакъв проблем !
- Vlad777
- King of the Road
Айде наслушахме се на хвалби кой колко малко му харчи колата, но чак пък да внушавате на останалите, че имат проблем с колата
- samo_pechka
Смесен режим под осмарка не съм падал зимата, всъщност по-точно рядко падам под 8 . Това за А6 с АФН . Също и на А4, пак същият мотор. Средно 40-45км за целия ден 50/50 градско/извън. Като има около 3 до 4 студени старта за деня. Много малко-толкоз е. Странно ми е като чета 5-6 литра да лапа в студа и на смесен режим...
Па знам ли, може и моите каляски да не са добре
При предимно извън - около 6 , 6.5 на 100 зимата, с кротко каране , лятото - до кило по-малко . Ако се напъна , съм успявал и под 5 на 100 да сляза , ама е мъка.
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
Ами с чип пада. Във всички режими, които си написал, съм с около половин-един литър надолу.
Чиповете са ми от Маднес, свалени от друг АФН. Незнам колко пасват, но съм доволен вече 6 години
А защо ти прави голяма разлика на дълъг път лятото и зимата?
От известно време карам Опел астра 1.7CDTI 101 коня комби. Колкото пише по каталог, толкова гори 6.5 с климатик лятото и зимата пак е толкова.Когато не ползвам климатика пада на 5.7-6.0л.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Твоите коли ги знаем. То и Мк3-ката ти гореше ПОД каталожните данни на газ.
- samo_pechka
110afn написа:...
Не е чак голяма разликата . Написал съм до литър . Това за извънградско, ако има сняг,по- висок разход, ако няма- по-нисък. Аз зима разбирам като има сняг
При предимно магистрално - около 6 до 7 на сто , няма значение зима /лято . Там гледам да карам в ограниченията и не повече от 130-140 км/ч, колите почти винаги са натоварени добре.
- Регистриран на: Сря 14 сеп 2016 22:07
- Автомобил: Passat Variant B5-Passat Sedan B6
- Двигател: AFN-BMP
samo_pechka написа:ПД не се славят като много икономични . Старите с роторното ГНП успяват в това , също и новите с КР мотори. Но аз се учудвам , че според думите ти АФН на пасат ( и с чип ) ти гори на смесено 6 л. Нещо... малко ми се види.
Афн то няма и 6л много съм доволен от него ! Аз съм на село ,което малко трафик карам спокойно повечето , но бмп то регулирани дюзи , пълна ревизия на главата , ремонтен комплект на дюзи стойностите 0.00 0.20 00.00 0.22 и тн
Stivi написа:highline_4motion написа:Пасат б6 2.0тди БМП - гори 8 смесено , без да настъпвам нормално каране , Б5 афн (с чип)гори поне 2лт по-малко от б6 , направо се учудвам как така , не съм доволен от разхода на б6 , проблем ли има нз ?
Ръчка е не знам къде да гледам горе описах какво е правено , и още много неща са сменени дпф егр работят
- Двигател: AVF
А дали не пропуска някой да спомене примерно 4х4 задвижване, щото и то вдига разхода?!
Освен това има голямо значение и стила на каране, а не само градско/извънградско.
И тая работа с каталозите...трябва да се има предвид процедурата на мерене на разход при тях...понякога е трудно да се подобрят, друг път все пак е възможно... Градското на практика не почва винаги еднакво след табелката за начало на населено място.
- Двигател: AFN-BMP
Ръчка предно сток , даже повечето ходя на работа извън населени места повечето 70%извън30%града - според мен е много
- Lonely-Wolf
- Регистриран на: Чет 29 дек 2011 13:34
- Местоположение: Хасково
Голф 5 1.9 ТДИ 90к.с. Хасково-Монтана-Хасково през Петрохан и в двете посоки. Средна скорост 89км/ч за целият преход,като по магистралата съм държал 120-30км/ч . Общо изминато разстояние 720км с 33л нафта,разход 4.6л/100км .
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
radotom написа:radotom написа:radotom написа:Шаран AFN
Резултат: 6.3/100 нафта![]()
Последно извъртях едни 896км и заредих 59.4л нафта.
Резултат 6.6/100.
Още една засечка:
Заредени 51л нафта
Резултат 5.96л/100км
Поредната засечка
1954км трипче до Будапеща и обратно. На отиване през Сърбия, на връщане през Румъния
90% от времето с климатик, включително по време на 6 часа висенето на Сръбско-Унгарската граница
Когато бях в движение - скорост 125-130км/ч
Средната скорост ми я засече борда на 69км/ч
Резултата - 6.17л/100км разход
Аз доволИн!
Пак включване в дизел разхода Опел Астра 1.7 СДТИ комби 1300 кг. от 1 година зареждам само на Ромпетрол. Средния разход без климатик е 5.2 на къси пасове.С климатик към 5.9-6 на къси пасове. Сега ще видим зимата на парно колко ще е разхода.
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab, k_garchev, Lupender, tyhrh, Ивайло Димов и 32 госта
