Проблем с първото запалване на двигателя Пасат Б 5.5 Пасат 1.9 ТДИ
kiretoo_magaranov
Регистриран на: Нед 16 окт 2016 14:12
Мнениеот kiretoo_magaranov » Чет 01 дек 2022 21:59
Здравейте,
Имам проблем с първото палене сутрин на 1.9 AVF.
Претриса първите 4-5 секунди и пуши.
След това няма никакъв проблем, гася паля и няма претрисане.
Все едно стартира на 3 цилиндъра.
Като цяло от както я имам го има този проблем със студеният старт зимата при ниски температури.
Но в последно време се задълбочи и пали все по трудно.
Скоро датчика на антифриза, който е зад блока на гуменото съединение спря да работи и държеше високи обороти докато загрее до 90 градуса.
Тогава палеше от четвърт и без никакво претрисане, все едно топла.
Свещите са сменени и пълно обслужване на дюзите, гумички и всичко!
От какво може да е и някой имал ли е подобен проблем?
Благодаря Ви предварително!
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Re: Проблем с първото запалване на двигателя Пасат Б 5.5 Пасат 1.9 ТДИ
Мнениеот kukata_pasat » Чет 01 дек 2022 23:15
Ваг Ком приятел ти е нужен.
1.Проверка за изгоряла подгревна свещ.Проверка на захранването към подгревни свещи.
2.Проверка на стойности на дюзите при суден старт.
3.Проверка на синхронизацията на вала.
4.Проверка на стойностите на датчика за температурата на антифриза при студен мотор.
За всичко без първото ти е нужен Ваг Ком и студена кола.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Чет 08 дек 2022 15:01
Към написаното от колегата е възможно и да е паднала малко компресията. Разход на масло има ли?
Lupender
Регистриран на: Съб 29 окт 2011 18:22
Автомобил: Audi A4 B9
Двигател: EA 288
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Lupender » Чет 08 дек 2022 15:33
Ако на диагностика не излиза нищо, провери връзките до ЕГР-а, също и стартера.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 08 дек 2022 17:38
профилактика на стартера
самкатааa
Регистриран на: Пон 09 яну 2012 17:06
Автомобил: Seat Ibiza 6L
Двигател: ATD
Мнениеот самкатааa » Пет 09 дек 2022 11:42
Колега когато инжекторите са обсужвани сменен ли е снопа с кабелите който ги захранва. Ако не си мога да ти гарантирам на 90 процента ,че има хлабав пин на някоя дюза и проблема е точно от там, а не нито в подгревни свещи нито в датчици и тем подобни.Аз го играх същия тоя номер, студена колата палеше и работеше на 3 цилиндъра до следващото стартиране на двигателя. Проблема реших като свалих капака на главата и стегнах пиновете на буксите и почистих с контактен спрей, има клипове в youtube разгледай не е нещо сложно.
NathaN
Регистриран на: Съб 02 юли 2011 9:17
Двигател: PD 131кс BLT 2006
Мнениеот NathaN » Пет 09 дек 2022 22:03
1. Ваг ком проверка на температурният датчик или някоя дюза тоест както казва колегата може снопа да се ебава ще излиза (Missfire Detected), другото което е проверка на 4ти канал как е центроовката
2. Ако е наред всичко от първото,смяна опръстени на дюзи
3. Ако пак не се оправи от второто отиваш на тандем помпа
4. Износен вал
5. Проблемна глава тоест получават се ръбове на леглата на дюзите и дори при смяна на опръстените не се оправя и се налага смяна на глава
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Съб 10 дек 2022 10:11
Ако има хлабав пин на дюза провери стойностите на дюзите при палене която има хлабав пин и няма добър контакт ще скочи на 2.8+или -
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 57 госта
