Golf mk3 93г. Проблем с парното
Bliznakow
Регистриран на: Чет 18 авг 2022 9:06
Автомобил: Vw Golf 3
Мнениеот Bliznakow » Пон 31 окт 2022 13:22
Здравейте колеги имам проблеми с парното.Духаа само на 4та степен и духа студено, когато е загряла колата е голф 3
Някакви идеи
(Копчето за степените на парното е топло ако има значение)
Последна промяна от Bliznakow на Съб 12 ное 2022 11:30, променено общо 3 пъти.
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Re: Проблем с парното
Мнениеот Ивайло Димов » Пон 31 окт 2022 13:34
Виж тази тема
viewtopic.php?f=5&t=463444
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Сря 02 ное 2022 21:06
Изгорял резистор за степените при вентилатора под жабката или лош контакт на врътката. Това е с проблема за Духа само на 4та степен.
За да духа само студено, вероятно врътката и/или жилото за клапата топло-студено има проблем.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Сря 02 ное 2022 22:50
Коригирай заглавието според шаблона:
dobrin написа:Модела на колата (Golf), вид на купето (MK3), година на производство (пр.1995г. или 95г.), обем и букви (код) на мотор/двигател (пр. 1.8 АBS) - , проблем за който се пуска темата.
пример: Golf MK3 1995г. 1.8 АBS - бензиновата помпа не работи
Всяка една тема със заглавие, различно от описания начин, ще бъде моментално заключена или изтрита!
Bliznakow
Re: Golf mk3 93г. Проблем с парното
Мнениеот Bliznakow » Сря 30 ное 2022 12:26
Здравейте колеги днеска се захванах да правя парното свалих жабката всичко видях че буксата за резистора е стопена и откачих всички 6 щипки за капака на клапите развих пластмасовата гайка ама кутия няма сваляне някакви идеи
Bliznakow
Мнениеот Bliznakow » Сря 30 ное 2022 13:21
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Сря 30 ное 2022 21:39
А защо ти е да сваляш кутията?
Тя имаше 1 или 2 шпилки дето минаваха през купето и излизат зад двигателя. Там е хванато с гайка.
Ама ако няма да облепяш клапите то тогава не ти трябва да я сваляш. Смени реостата (тва зеленото дето е в ръката ти) и сложи нова букса. Новата букса си я залепи с поялника. Без усуквания и други подобни тип "само временно"!
Bliznakow
Мнениеот Bliznakow » Сря 30 ное 2022 23:04
Ще облепям и клапите
men79
Регистриран на: Вто 29 дек 2009 21:14
Местоположение: v kolata
Мнениеот men79 » Пет 02 дек 2022 13:09
Оправи ли се парното?
И аз имам същия проблем с голф 2 . На 1-ва, 2-ра степен на парното не духа изобщо....на трета духа само на студено.
Bliznakow
Мнениеот Bliznakow » Пет 02 дек 2022 16:28
men79 написа:Оправи ли се парното?
Още не съм успял да сваля въздухопровода за да видя клапите дърпам ляво дясно уж всичко съм развил и откачил ама няма сваляне
kazakstaneca
Регистриран на: Съб 02 фев 2008 21:14
Мнениеот kazakstaneca » Пет 02 дек 2022 17:10
Мисля че една от шпилките, която излиза в двигателния отсег е точно на тази половина, която се опитваш да свалиш.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Съб 03 дек 2022 16:08
Bliznakow написа:Още не съм успял да сваля въздухопровода за да видя клапите дърпам ляво дясно уж всичко съм развил и откачил ама няма сваляне
Ти трябва да го дръпнеш към теб за да излезе шпилката която е захваната с гайка от към двигателя.
Ако не успееш да го извадиш има и други варианти:
muns61 написа:С флекса режеш отвор във въздуховода, колкото да ти влиза ръката и през нея облепваш клапите с 3 мм депрон. После лепиш отрязъка със силикон. Работа за час, сваляш само жабката и някоя пластмаса около нея.
Лично аз не предпочитам този метод за облепяне на клапи през страничния въздуховод. Доста ми е неудобен, да лежа на прага на вратата и да ме брули вятъра в кръста.
Предпочитам облепянето през централния въздуховод.
Сядам между двете седалки (не върху скоростния лост :Mr Green Fun ) и си работя спокойно на затворени врати. Малко повече е разглобяването но ми е в пъти по приятно и лесно.
Сваля се всичко по таблото (врътки, духалки, въздуховоди, копчета, километраж, жабка). Зад врътките има бяла пластмаса захваната с 2 пластмасови гайки от двете страни. След като извадиш тази бялата пластмаса, получаваш достъп до една от клапите (тази дето ти определя на къде да духа). Тя не е толкова важна, но зад нея е клапата за топло и студено. С помощта на врътките ще позиционираш предната клапа така че да имаш достъп до клапата за топло и студено. Изрязваш си дунапрен или каквото там ще ползваш в точния размер и го лепиш :th_up
Тук съм слагал дунапрен понеже майстора дето прави парното е затрил гуменото уплътнение.
Зад тази клапа е другата която управлява топлото и студеното. Като въртиш врътките ще се ориентираш и ще получиш по добър достъп.
П.П: В тази тема има доста полезна информация: viewtopic.php?f=11&t=152266&start=465
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 03 дек 2022 17:10
По описания от мен начин работиш на затворени врати, на праг не лежиш. Само дърпаш дясната седалка макс назад.
Инак нямам нищо против и цялата кола да разглобиш.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Съб 03 дек 2022 17:48
Аз говорех като цяло за манипулацията от дясно, да свалиш гадните скоби дето държат въздуховода и после колко тегаво се слагат тези от задната страна. Докато се разправяш с тях трябва да си легнал на пода. А и на мен ми е малко кофти да се свия там с биреното шкембе :mhihi
Твоя метод определено спестява тези неудобства затова и изрових коментара ти от архивите :th_up
П.П: Малко кофти съм си подредил горния коментар и така прочетен излиза че не одобрявам точно твоя метод, а всъщност си е за предпочитане ако автора не е против рязането :beer
men79
Мнениеот men79 » Съб 03 дек 2022 19:39
За голф 3 съм облепял клапите доста отдавна, но доколкото си спомням нищо не съм развивал откъм двигателя. Разглобих и махнах жапката и след това има едни скоби, като се махнат се отделя частта от въздуховода, което трябва да се облепи.
Потребители, разглеждащи този форум: bayspiro, boristuris и 59 госта
