Passat B6 2.0TDI - хлопане в шофьорската врата
hudson
Re: Passat B6 2.0TDI - хлопане в шофьорската врата
Мнениеот hudson » Нед 27 юни 2021 22:32
dtony написа:Монтажа не е нищо особенно, щом не си спомням..Монтирах на старите белези, след което регулирах само от горната.
Значи си по добър механик от мен :th_up
Като начало, се оказа че на долната панта единия болт се развива отвътре в купето. А и не можах да се възползвам от хитрината да я сложа на старите белези, защото пантата беше различна (колата ми е 2009, а донора беше 2010), та едни 40 минути се заиграхме с затягане и разхлабване, докато я напаснем.
dtony
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 17:24
Автомобил: Passat 7
Двигател: Cdga 2012
Мнениеот dtony » Пон 28 юни 2021 18:54
hudson написа:
Съжалявам ако съм те подвел. Но сега ме подсети че долната наистина се развива отвътре, и аз се поизпотих, но пък при мен беше февруари..Дано да си решил поне проблема.
hudson
Мнениеот hudson » Пон 28 юни 2021 21:45
О далеч съм от мисълта за подвеждане.
Изненада ме разликата в пантите.
В блока има 3 пасата, една петица, моята шестица и една седмица. Както каза ти, на шестицата и седмицата пантите са еднакви. Но тази която ми свалиха пред мен от шестица 2010, изглежда поне на вид точно като на петицата.
Луфтовете изчезнаха, въпреки че смених само долната.
kikata
Регистриран на: Съб 29 сеп 2007 20:57
Автомобил: vw passat b6
Мнениеот kikata » Сря 21 юли 2021 20:07
DoH_KuXoT написа:Пробвай нещо просто, вземи парче изолирбанд , толкова дълго, че да може да направиш 3-4 навивки на металната кука-насрещник , която се намира на средната колонка срещу бравата. После пиши има ли подобрение.
Този метод работи много добре, хлопането изчезва напълно, обаче с времето изолирбанда хлътва там където защипва бравата и започва лекинко пак да се чува.
От време на време ще иска подмяна на материала :biggrin
Явно проблема си е в бравата, понеже и на много леко отворена врата, няма никакъв луфт.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 21 юли 2021 21:53
Пробвай да регулираш бравата, така че да е точно в средата , явно се допират и затова потропват.
kekule
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 8:58
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB 2011
Местоположение: Burgas
Мнениеот kekule » Нед 04 дек 2022 16:04
Здрвейте, и аз да се включа наготово, имам много гадно леко протракване на шофьорската врата при неравности, спирачки и т.н. Като отворя вратата и я хвана и размърдам леко се усеща един луфт. Като я купих наскоро колата видях, че имаше една гумичка килната от долната панта. На пасажерската врата, обаче за щастие няма тракане и луфт никакви и тази капачка си е на мястото, ама е много здраво е закрепена и не искам да я махна, за да видя точно как е закрепването под нея. Вижда се поне нещо като шайба, предполагам има някакъв щифт или пък е нит. Как се ремонтира тази сглобка, гледам май нова панта ще трябва.
