Здравейте колеги,
От скоро и аз съм вече част от клуба на VW.
От известно време си търсех нова кола и така след различни варианти се спрях на Passat Alltrack 2.0 дизел 239к.с ,това е колата която в най-голяма степен отговаряше на изискванията ми,да е по-висока,средно голяма и разбирасе да може зимата спокойно да отида до ски пистите :)
Кола намерих сега е време за обслужване и т.н
Понеже инфото за този модел не е много реших да пусна тази тема в която хората с такива коли да изкажат мнения и съвети,а и да се събере информация за други бъдещи собственици на Alltrack модели.
Та основните ми въпроси,понеже е на дневен ред са:
Как го обслужвате този модел,масло,интервали на смяна,филтри и т.н
Следващият ми въпрос е с какви гуми ги карате,аз в момента съм с 19ки,като си мисля да направя зимен сет на 18ки
Също препоръки за читави сервизи,които познават модела и двигатела не отказвам :)
Още нещо което почти задължителна мисля да направя е да сложа фланци на джантите,ако някой е слагал и може да ми препоръча размер
Благодаря!
Моят първи VW Passat B8 Alltrack 2019
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Re: Моят първи VW Passat B8 Alltrack 2019
Хайде и тук - честито и със здраве!
По ред:
1. Лично аз сменям масло доста често - под 10000км. (Когато ми е повече градското и на 7000км сменям). Купувам си 20л туба Ravenol VMP, за което се доверих на колега от форума и се оказва действително топ масло. Ето тук е писано как и откъде се купува viewtopic.php?f=24&t=19233&p=4848673#p4848673
Филтри си взимам оригинални. В общи линии всеки магазин за части може да ги достави. Аз ползвам такива, в които ползвам отстъпки.
Масло на Халдекса се сменя на 30000км - задължително с чистене на цедка, което не се прави в официален сервиз.
Масло на скорости го дават на 60000км, аз сменям на 50000км.
В тази тема са дадени интервали и за други неща viewtopic.php?f=6&t=488275
2. Гумите - размер за 18ки е 245/45/18. Вероятно е по-добрата идея за зимата, щом караш по планините.
Лично аз съм извън този размер. В моята тема съм описал какво и как - viewtopic.php?f=83&t=483568&start=15
Всичко зависи от това, какво искаш и търсиш. Вероятно е най-добре да се придържаш към оригиналния размер.
Имаш и опция за 17ки с размери 225/55R17 и 215/55R17
3. Фланци - аз така и не сложих, защото щях да го правя с джанти, но това начинание така си остана. Сега не ми се и занимава вече.
Вероятно най-добре ще е да сложиш 10мм. Това естествено зависи и от офсета на джантите. Сегашните ти 19ки сигурно са с 41. Ако сложиш джанти за зимата 18ки с офсет 30, все едно имаш 11мм фланци спрямо сегашните.
Това е по-правилния начин да се правят нещата.
Но все пак 19ките вече ги имаш и можеш да сложиш. Трябва хубаво да се почистват дисковете и самите фланци при всяка смяна и или сваляне на гуми. Трябва да прилягат идеално за да няма вибрации.
В общи линии това е. За сервиза вече ти казах.
Ако ти се занимава, качи и снимки да я видим
Pend_91 написа:Та основните ми въпроси,понеже е на дневен ред са:
По ред:
Здравей,Галин
Благодаря за изчерпателната информация,беше ми супер полезна.
От много работа преди празниците не ми остана време да пиша.Колата вече я прибрах на ход от Германия в БГ и за изминатите около 6000км. до сега съм супер доволен.Мога да кажа,че това е автомобилът който търсех.
Вече качвам и малко снимки.
Направих и промяната с джантите,замених 19те с 18ки за зимата.Относно размерът гуми,сложих стандартни 245/45/18,но може спокойно да вземе и 245/50/18/аз лично клонях повече към този размер/.
Новите джанти са с ЕТ48 и за това им сложих 2см. фланци/получи се добре,поне според мене :) /
Летните 19ки са с ЕТ 41,там с 2 см. фланци не знам още как ще е.
Още веднъж Благодаря и весело посрещане на 2023
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Супер изглежда!
Честито и със здраве!
- batteto.1984
- Регистриран на: Пет 19 окт 2007 22:35
- Местоположение: България
Колата изглежда идеално,би ли споделил какъв разход дава.
Здравей,
Нещо на последък нямах време за форума.
А за разхода не съм си правил трудът да го засичам точно,но е 7.4-8л смесено.
В градът си харчи :),но и върви прилично.
Дано съм ти бил полезен
