пасатора пак си пали както трябва
dmitko
Регистриран на: Вто 21 дек 2004 14:51
Автомобил: Tiguan II 4Motion
Двигател: CZEA 2016
Re: пасатора пали "по-различно"
Мнениеот dmitko » Съб 17 фев 2007 21:57
joro_kem написа:.....всеки път пали на бензин....
Ето тук е решението на проблема, стига сте упреквали датчиците.
С един колега с Голф и дв-тел ABS, го умувахме няколко дни този проблем - и при мен го има и при него го има. Защо не пробвате като правите повторното палене да е на газ - проблем няма дори и да не е загрял двигателя.
Проблем съществува когато минеш малко разстояние /студен двигател/, превключил си вече на газ и като изгасиш двигателя искаш малко след това да запали на бензин. Ние решихме, че става въпрос за някакъв тип давене въпреки, че е факт, че докато въртиш със стартера и тя не иска да запали ако и натиснеш леко педала на газта успява да изведе на обороти двигателя.
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Пон 19 фев 2007 9:04
dmitko написа:[quote="joro_kem Ето тук е решението на проблема, стига сте упреквали датчиците.
Малко акъл, ама навреме :D
Експериментирах и се получи- натиснах бутона за превключване газ/бензин в положение "само газ" и колата си запали без проблем!
portal_bp
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 17:01
Мнениеот portal_bp » Чет 22 фев 2007 14:38
Като цяло и при мен май се заблязва този ефект, но рядко - при заграяла кола да пали по продължително.
Искам да утчня че ми е правен - нарекоха го в сервиза байпас май точно за датчика за сместа.
Та какво стряскащо ми се случи преди 2-3 седмици - на магистралата ми свърши газта и пускам на бензин - превключва но нищо не дърпа, обортите си падат и колата върви да гасне... та и накрая загасна - тръгвам да палч не ще, и докаот чаках да ми дадат едни познати телефон за пътна помощ, че уж съсм затсрахован та да намерят на кой да с еобадя, мъча да паля и псувам, и паля и псувам... та накрая с мнооого зор (да е жив и здрав новия акумулатрор) подхвана съвсем леко та запали и тръгна...
Като цяло съм с АГУ, Тартарини, елктронно превключване пали на бензин...
Някой ми беше казал че е станало защото на мнгог виска скорости обороти съм превключил (около 120 км/ч), но кат чета май и аз имам подобен проблем...
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Чет 08 мар 2007 18:22
утре съм решил да обслужа пасатора с нови филтри / масла / свещи и прословутия термодатчик. всичко е вече закупено, ша докладвам за резултатите с паленето.
K22
Мнениеот K22 » Пет 09 мар 2007 8:31
joro_kem написа:утре съм решил да обслужа пасатора с нови филтри / масла / свещи и прословутия термодатчик. всичко е вече закупено, ша докладвам за резултатите с паленето.
И аз вече се съмнявам в датчика-и на обърнато само на газ пак си се дави :roll: Моя датчик е с 4 извода.Пиши и за ефекта и за цената.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Пет 09 мар 2007 17:56
първите тестове са обнадеждаващи - вече 5 паления от смяната на датчика са ок. за точната цена на датчика не мога да информирам понеже купих с него и свещи + филтри и разни други дреболии, но май е окло 45 лв. (в ауто+).
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Съб 10 мар 2007 21:29
мдаа, днешните тестове също потвърдиха тезата, че проблема е бил в температурния датчик. благодаря на всички колеги, насочили ме да търся проблема първо там!
K22
Мнениеот K22 » Пон 12 мар 2007 15:09
Пиши как се сменя де.Май трябва да се източва от антифриза?
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 12 мар 2007 15:12
k22 написа:Пиши как се сменя де.Май трябва да се източва от антифриза?
    :търсачкаа mhihi mhihi mhihi :a boi de
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 12 мар 2007 16:22
Цъ! Не трябва!
Трябва само да си подсигуриш и гуменото уплътнение за 0.5-1 лев, дето се слага отдолу на новия, защото старото ще се е смарънгясало!
Ако си достатъчно бРъз, не се налага и да доливаш антифриз. Дърпаш скобичката, като придържаш датчика натиснат. Вадиш стария и внимателно, но бързо пъхаш новия. Все пак, поглеждаш дали уплътнението си е излезнало заедно със стария датчик.Натискаш датчика (новия), слагаш скобата и си готов!
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 12 мар 2007 20:16
radotom написа:
Цъ! Не трябва!
    Що му каза бе нека се помъчи с търсачката. :wink: :офф
Потребители, разглеждащи този форум: Monyo Monev, Piqndurnik и 71 госта
