Проблем с палене на голф 3
Bliznakow
Регистриран на: Чет 18 авг 2022 9:06
Автомобил: Vw Golf 3
Мнениеот Bliznakow » Вто 13 дек 2022 17:23
Здравейте колеги пак съм аз днеска смених филтрите на голфа и смених горивния филтър всичко 6
Колата запали ама после изгасна и повече не ще да запали дайте някакви идеи за обезвъздушаване
muns61
Местоположение: pleven
Re: Проблем с палене на голф 3
Мнениеот muns61 » Вто 13 дек 2022 19:28
Това с парния двигател ли е? :biggrin
Bliznakow
Мнениеот Bliznakow » Вто 13 дек 2022 19:35
muns61 написа:Това с парния двигател ли е? :biggrin
1.9 td 75
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Чет 15 дек 2022 17:08
Горивния филтър същия ли е като предния?
Сложи ITN FF1004D/C горивен филтър.
Filtron PP839 не става!
Може Filtron PP838.
На мен ми бяха сложили друга марка и точно това стана - запали и угасна след 50 метра.
След това на дърпане повече от 500 метра на контакт и на 3та скорост, като накрая помагах с ключа на стартер...докато запали.
Иначе, по-нормалния начин е отвиване на тръбичките за гориво от дюзите и с шише (поне 2-3 литра, че смучи доста) гориво с маркуче към входа на помпата... Но вероятно ще заминат поне два акумулатора докато въртиш на стартер ...
Или... Отваряне капака на помпата и наливане гориво колкото поеме...
Bliznakow
Мнениеот Bliznakow » Съб 17 дек 2022 15:23
Проблемът е решен! Взех ти ръчна подкачаща помпа за 20 лева сложих я преди горивния филтър и помпа помпа и се обезвъздуши след тва заработи нормално
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 70 госта
