Touran 2008 EcoFuel пролем с цялото километражно табло
две години го имам и проблема се увеличава.на ниски температури таблото свети само в лилаво стрелките стоят на нула червения дисплей не свети дори чукането на мигачите изчезва.при позагряване стрелките тръгват за момент спират пак дисплея светва в червено но без никаква индикация при по дълго каране и повторно палене но не винаги се появява и информацията на червения дисплей някой път при повторно палене информацията пак изчезва или става бледа едвам се вижда,информацията не се губи като не работи дисплея върти си километри смята си среден разход.тази година ми го прави и през лятото повечето пъти с нормални стрелки чековете мигат като в дискотека.мислех че е студена спойка или не добър контакт на някоя букса ,един автоелектричар сваля таблото каза че е презапоил 90%от спойките на платките пръскал е буксите с контакт спрей но без резултат.ще съм благодарен някой да ми даде съвет ???
- Ivaile
- Регистриран на: Съб 21 фев 2009 22:47
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSE 2008
Re: Touran 2008 EcoFuel пролем с цялото километражно табло
Мъчно ми е, но явно решението е смяна на таблото...
Взех километраж втора употреба и сега трябва да се обучава защото не ще да запали някой може ли да ми помогне кой да ми обучи километража
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
за кой град става въпрос
Да ви предупредя някои ако се сблъска с моя проблем като купи километраж втора употреба да не го монтира на колата и да дава контакт защото набива грешки abs и esp които ключарите не могат да ги изчистят и трябва да се ходи в porsche
