Здравейте.
От днес имам следният проблем с Пасат б5.
При завъртане на ключа за фаровете не светят габаритите, подсветките на таблото и климатроника.
При завъртане на контактният ключ,габаритите светват,но подсветките в таблото и климатроника не светят.
Всички предпазители са здрави.
Някой да е имал същият проблем?
Липса на габарити и подсветки в таблото б5
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
Re: Липса на габарити и подсветки в таблото б5
Изваждаш ключа за фаровете и регулиране на подсветката ,мериш с мултицет на буксите дали идва напрежение ....ако има проблема е в двата ключа .
- MAX75
- Регистриран на: Нед 10 яну 2010 15:40
- Автомобил: VW Passat 1997
- Двигател: AFN
- Местоположение: Bulgaria
Напрежение до ключа има.Мерил съм го.
Въпроса е защо габаритите светват едва след като завъртя контактният ключ.
Винаги е било при завъртане на ключа за фаровете да светят подсветките и габаритите даже и при изваден контактен ключ.
- Ивайло Димов
Значи проблем в ключа ...............друго обяснение не виждам
Потребители, разглеждащи този форум: chriss и 64 госта
