Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
- neo5
- Регистриран на: Сря 20 фев 2013 17:46
- Автомобил: Mercedes-Benz E200D 9 G-tronik
- Двигател: 2017 Декември
Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Някой да има или да знае откъде мога да си взема тунинговани решетки /пчелна пита/ халоген + решетка броня?!
Предполагам искаш решетки от Passat Alltrack ?
- neo5
Дали? Тая пчелна пита на алтрака ли се слагат? Аз си мислех, че съм мяркал тунинг решетки!
Ако говориш за това няма шанс да ги сложиш на обикновената броня на Пасат
- neo5
Точно тва,да. Жалко щом не става за мене :( Яко стои!
rado__tigara
- Регистриран на: Вто 29 мар 2011 20:24
- Местоположение: varna
Здравейте колеги,да ви попитам някой слагал ли е седалки от б8 на б7 за комби специално питам?
Vw AVF
- Регистриран на: Пет 02 дек 2011 18:34
- Местоположение: България
Здравейте колеги, не мога да открия информация и затова пиша тук: Интересува ме 2.0 TDI (177 кс) мотора с код CFGC дали е с пиезо дюзи?
Моя пасат е Comfortline и нямах осветление , нито инсталация за такова във вратите. Намерих готова инсталация и голямо разнообразие от плафони с най-различно лого и тип осветителни тела, избрах си такива с лого на VW в бяло .
Процедурата се оказа доста лесна и приятна , свалят се корите на вратите. Махат се декоративните светлоотразителни капачета.
Ето и съпоставка между старите и новите плафончета.
Така изглежда буксата разглобена и готова за прикачване на новите пинчета за инсталацията към плафоните.
Пиновете на предните врати лява и дясна са еднакви - положителен пин 18, отрицателен пин 19
Пиновете на задните врати са еднакви за лява и дясна също - положителен пин 6 , отрицателен пин 18
следва кодиране на модулите във вратите, за да "пуснат" плюс и маса на съответните пинове
за левите врати се влиза в 42-група, като има падащо меню за предна и задна
влиза се в Long coding helper намирате полето с липсващата отметка на осветление на вратите Bit6, слагате тикчето,
и за предна и за задна врата излизате, Do it , yes, yes и воала, плафончето светва при отворена врата, и гасне като се затвори
за десните врати се влиза в 52 група, пак има падащо меню за задна и предна
Крайния ефекта.
Крайния ефекта.
Светлини в краката добавих днес , пак плафони и инсталация, кодиране, най-приятното , е че се появи ново меню в борд компютъра, което позволява да се управляват, пускане, спиране, регулиране на силата на светене от 20 до 100% през 5%
Vw AVF
Поздравления за труда да снимаш, напишеш и качиш тук във форума
Само да те питам за задните плафони откъде прекара кабели и какви плафони купи? Аз имам заводско такова осветление, но само на шофьора и пасажера, а ми се иска и отзад да добавя
По пътя на оригиналната инсталация за седалките , от таблото по прага , на на предните седалки си и ма изрязани фабрични отвори за плафони, а самите плафони си ги имах мисля че от едно Q7 минути бяха дали. В Али Експрес има инсталация и плафони иначе за смешни суми.
pink
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 14:25
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Моите плафони ги поръчвах от Алито и ги прекарах както казва колегата по прага,даже тези дни ги ъпгрейдвах :) понеже тези,които бяха в комплекта вътре платката е с 1 диод,а си поръчах и монтирах с 3 диода.Честно казано няма смисъл от това дето направих ама нали трябва да се чопли нещо.Преди ги бях нагласил да светя на 40%,а сега на 20% (по-малко няма).
ceckata9925
- Регистриран на: Съб 04 фев 2023 16:15
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
VWGT написа:аз да питам нещо за шофьорската врата.
От известно време се затваря по-трудно. Ключалката си хлопва ОК, но самото засилване на вратата го няма и трябва да помагаш със сила. Вратата се отваря и затваря на степени, и примерно при нормална работа, когато и помогнеш да прескочи последната степен на затваряне, сама се хлопва. Докато в момента аз трябва да я бутам чак до края, за да щракне ключалката (няма го свободното движение).
Гледах мехнизма, който е под пантата за тея степени, и не мога да разбера дали трябва да го обезмасля хубаво (почистя) или обратното, трябва да го гресирам с нещо? Другият вариант е ако това са някакви пластинки да са се разхалбили? Как да му въздействам, така че да си заработи нормално?
Здравейте, не мога да се справя с този мой проблем! Някой да ми помогне със съвети и насоки?
Корозира оста на пантата, трябва хубаво пръскане с проникващ спрей. Маха се пластмасовата капачка на гайката, развива се гайката, пръска се хубаво и започваш да отваряш и затваряш вратата до крайните й положения. Пак пръскаш пак отваряш и затваряш , аз си играх 20 минути като луд, отдолу течеше ръждив препарат и го бършех със салфетки. Вратата в една н момент започва да се движи с лекота. Всичко е омазано с ръждив спрей. После последвах brake cleaner, да стане сухо и чисто навсякъде. Накрая смазах със специален проникващ спрей за панти, това го правих преди 2 или 3 години, от тогава нямам проблем. На един от служебните vw -ни шофьорската врата се затваряше много трудно докато не се скъса оста. Толкова беше ръждясала че беше станала наполовина по-тънка и се скърши.
